Если в Литве найдешь на разборках целый жгут-поменяй, но это нереально. Иногда, как я, например, вытаскивают жгут и протаскивают выше места перелома, а сломанные провода перепаивают. Пайка хрупкая, сломается там же быстро, если место излома не сместить.
Сергей, когда закрываете крышку багажника посмотрите на пластиковое крепление проводов там будет изгиб он и ломается.
Если в такой стране как Эстония есть магазины по продаже Метизов. В этих магазинах продают кабель для пожарной сигнализации он восьмижильный то, что Вам нужно примерно 1,5 метра. Еще два пластиковых хомута для крепления эл. проводов и т.д. Выдерните остатки провода из крышки багажника вместе с резинкой (не порвите) и из левого заднего крыла тоже. И по цветам (зел, син, и т.д.) соедините провод. Затем с помощью изоленты все соединения изолируйте. Закрепите новый жгут пластиковыми хомутами (очень широкие и длинные не нужны ими только руки вязать, а не жгут)
