A4 B5 V6 2.4 перестала заводиться после прихода мороза
Тема в разделе "A4", создана пользователем MetalDrake, 4 дек 2022.
  1. MetalDrake
    MetalDrake Новичок
    4 дек 2022
    8
    Всем привет! Пришел первый мороз -25, утром не смог завестись. Стартер крутит, вроде схватывает, но не запускается. Пару дней спустя потеплело до нуля градусов, решил еще попробовать, но в этот раз просто крутит стартер , не схватывает. На выходных вынул свечи, прокалил, почистил, вставил - эффект тот же, просто крутит стартер. Причем обратил внимание, что одна форсунка выплескивает бензин (наверное прокладка порвалась, еще не проверял)
    Что можно предпринять, товарищи?
  2. MetalDrake
    MetalDrake Новичок
    4 дек 2022
    8
    Кстати, аккум судя по всему подсел немного, ибо стартер крутит как-то "вяло". Может быть из-за аккума?
  3. Boris_134
    Boris_134 Новичок
    21 ноя 2022
    73
    Волгоградская обл.
    WV PASSAT B5 1.8t
    сначала устрани течь бензина
    а свечи были залиты или в черном нагаре
  4. MetalDrake
    MetalDrake Новичок
    4 дек 2022
    8
    Был черный нагар, прокалили, почистил
  5. dimanoid50
    dimanoid50 Участник форума
    4 окт 2020
    499
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    А давление топлива есть вообще?
  6. MetalDrake
    MetalDrake Новичок
    4 дек 2022
    8
    Да , есть давление.
    Пригласил одного спеца, он сходу сказал, что нет компрессии. Замерили, действительно, показывает 2-4 единицы. Встал вопрос, куда она девается... Возможный вариант - компенсаторы на клапанах "легли" попробовали выкрутить свечи, налить туда шприцем масло, закрутили обратно, попробовали завести. Компрессия появилась, но машина не завелась. Спец сказал, типа в теплый бокс надо отвезти и отогревать, потом пробовать снова. как-то так)
  7. Imbo
    Imbo Участник форума
    25 июл 2016
    192
    Краснодарский край
    Audi A4 B6 (AMB) 170л.с.
    #7 Imbo, 10 дек 2022
    Была похожая история у друга, в мае прошлого года приехал ко мне в гости, на след день уезжая машина не завелась, вроде схватывает какой то цилиндр, но в итоге 0, ваг ком проверка ДТОЖ, танцы с бубном, метки, давление топлива всё было проверено, заправили так же больше половины бака свежего бензина, результат 0
    Так как не было компрессометра, поехали купили новый компрессометр, начали мерить: компрессия 4ед. во всех цилиндрах, естественно расстроились, поехали отдыхать и искать пути решение, естественно первое что в голову лезло раз метки в норме а компрессия 4ед. разбор движка...
    Решение было таким: уже конечно не найду ссылку, здесь на форуме, ну смысл был в том чтобы залить масло в цилиндры. на след утро вооружившись шприцом и маслом поехали экспериментировать, выкрутили свечи и залили по 5мл масла в каждый цилиндр, после накрыли тряпкой и в холостую покрутили стартером, снова залили масло и повторили холостую, закрутили свечи, подключили форсунки, машина запустилась троила дымила минут 10, после поотжигали на авто пол дня (естественно троения и дымление движка перестало), после замерили компрессию, она оказалась 12ед в цилиндрах....
    Приезжал этой осенью ко мне, меняли ему свечи, компрессия 12ед
    Audi a6 c5 2.4 (BDV) Quattro 2003г
    Почему в итоге за ночь упала компрессия, так остается загадкой....
  8. MetalDrake
    MetalDrake Новичок
    4 дек 2022
    8
    К сожалению, залив масла мне не помог)) завести машину смог только с помощью буксировки. Тоже неск минут покоптила густым дымом и продышалась:lol: из-за чего ушла компрессия, так точно и не понял. Возможно из-за мороза легли компенсаторы:rollingeyes:
