v8 течет масло
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем roadall, 7 сен 2011.
  1. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    #1 roadall, 7 сен 2011
    4.2 fsi поменял правую прокладку крышки , масло стало течь рекой, левую крышку посадили на герметик со старой прокладкой, не течет, может брак какой
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Клапанные крышки? Свечные колодцы не могут?
  3. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    клапанная крышка ближе к коллектору, слышал что идут прокладки нового образца
  4. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    #4 roadall, 10 сен 2011
    разобрался, на v8 клапанные крышки заводской недочет, если потекло, то замена прокладки не помогает, поменял 2 раз прокладку на новую, опять течет, намазал обильно гирметиком, больше не течет, и еще, производитель предлагает в связи с этим прикупить прокладку вместе с крышкой, 14000 рублей, видимо презнает что брак есть, прокладок на левую сторону в продаже, отдельно, по старому номеру нет, только с крышкой, но возможно уже продают под новым, модернезированную, думаю с правой стороной будет то же самое, но по факту прокладки правой стороны в продаже есть но мою проблему простая замена не решила, решил гирметик, и с правой и с левой стороны.
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.141
    GT17 S60CC GC
    Странно.
    А если речь идет о привалочных плоскостях просто?
    На кругу их притереть и поставить-так надежнее видится-на 2.5 ежике была рабочая тема.
  6. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    посадил крышку целиком на герметик, не течет, пришлось поменять сальники на электромагнитных клапанах, управления распредвалами, через них посто лилось ручьем, там давление масла, вообщем полный порядок, осталось отмыть низ мотора от масла.
  7. Армен
    Армен Новичок
    15 янв 2010
    44
    А6 3.2Q FSI 2006г.
    блин такая же проблема на 3.2 FSI может на герметик тоже посадить ? так же весь низ мотора в масле подтекает с боку
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Прокладки оригинальные купи, стоят 350р.ш. и замени у грамотного моториста, все бы вам на герметик засодить! Не Жигули это!
  9. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    Ещё желательно проверить ВКГ. Не спроста же они потекли!!!!
  10. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вот, человек с юмором! ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
