Всем привет. Помогите разобраться. Когда снимал переднюю панель на которой стоит радиатор, там по сторонам стоят датчики AIRBAG от одного я оторвал провод, загорелась лампочка. Провода спаял. Подключаю vag не читает airbag.
Оторвал только там 100% до этого все было хорошо. По поводу CAN не вкурсе, только набираю обороты в диагностике. Этим шнурком я без проблем адаптировал дросель, ошибки ит.д а вот AIRBAG не хочет.
Дроссель, ошибки это всё на эбу двигателя? Он не на КАН шине. Остальную электронику этим шнурком читал? Обрыв провода на датчик не повлиял бы на коннект блока, просто блок выдал бы ошибку по датчику.
Can в этой машине используется для внутреннего обмена. Для наружной диагностики к-линия. Питание блока скорее пропало после замка зажигания-там даже предохран не предусмотрен
Все разобрался!!!!! Все время с xp работал. Запустил в 7 поменял usb и все пошло. Так что кто был прав, что 3.11 читает airbag тот был прав))). Спасибо.
