A4 B7 Vag Com 409.1 KKL
Тема в разделе "A4", создана пользователем alex_cool, 7 апр 2016.
  1. alex_cool
    alex_cool Новичок
    10 мар 2016
    28
    A4
    Всем доброго времени суток.
    Купил такуй шнур Vag Com VAG409.1 KKL (не сочтите за рекламу). В комплекте есть диск, но там только драйвера, какую программу мне нужно использовать (если есть возможность поделитесь ссылками тут или в личке) и правильный ли я приобрёл провод?
    П.С. Лезть в прошивку не планирую, хочу просто ошибки посмотреть, всё ли в порядке, а то иногда не горит airbag и парктроники перестали работать.
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Кабель нужен VCDS.
    Этим сможешь читать только блоки по K-линии (ДВС вомзможно прочтется). Софт - VCDS Lite.
  3. alex_cool
    alex_cool Новичок
    10 мар 2016
    28
    A4
    А для кабеля 409.1 KKL какую программку посоветуете?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.876
  5. Шаман_DTM
    24 фев 2013
    2.351
    GWM Бачок 300
    Я же написал - VCDS-Lite
  6. alex_cool
    alex_cool Новичок
    10 мар 2016
    28
    A4
    Народ, помогите, профукал 2 часа с драйверами и китайскими прогами, но толку 0.
    Оказалось этот провод не для моей Ауди A4 (B7). Какой провод посоветуете с ebay/aliexpress?
  7. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    Я тебе посоветую купить нормальный русифицированный под Васю 12.12, он стоит щас 2000 от силы, я брал на elms317, но уверен и тут есть кто продаёт.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.876
    Русифицированный шнурок - это что-то новое..
    То, что у него сейчас - с васей и так нормально работает. Просто он его установить правильно не может.
  9. alex_cool
    alex_cool Новичок
    10 мар 2016
    28
    A4
    Я не из России, поэтому для меня купить шнур вариант только с ebay/aliexpress.
    По поводу кривости моих рук в установке драйверов, возможно так и есть, но я перепробовал все какие только были драйвера на диске и еще несколько из интернета, видимо они только под ХР работают с этим проводом нормально.
    Насчет Васи диагноста, я запускал, но выкидывало ошибку, что порт активен, но не найден интерфейс.
    Потом написал продавцу, он сказал провод для Audi B7 не подходит, в описании было написано только ХР. Так что это мой косяк, что не прочитал что покупаю. Прошерстив продавцов именно KKL 409.1 у них у всех написано что с B7 не будет работать. По этому чтобы опять не купить то что мне не подходит, прошу совета у знающих людей может кто заказывал проводок с ebay/aliexpress, который работает на Windows 7/8/8.1/10 х64 и с Audi A4 B7.
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.876
    Про кривость твоих рук не было ни одного слова!
    У меня это шнур работает с Васей на 7-ке без каких-либо проблем.
    Задача - отключить проверку подписи драйверов. На моем ноуте - это делается через f8 до загрузки винды.
    После этого драйвер с диска установится без проблем. Потом в диспетчере устройств в разделе порты COM LPT (при условии, что шнурок подключён) через свойства можно будет сменить COM порт на 1 - 4.
  11. alex_cool
    alex_cool Новичок
    10 мар 2016
    28
    A4
    Я делал именно так (с f8), но безрезультатно, программа говорит, что интерфейс не подключен.
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.876
    Значит ком-порт выбрал неверно..
  13. alex_cool
    alex_cool Новичок
    10 мар 2016
    28
    A4
    #13 alex_cool, 9 апр 2016
    Всё я выбрал правильно.
    P.S.
    Если ты таким проводом подключался к A4/B6, то всё верно, я уже выше писал, что продавец сказал этот провод не для A4/B7. Поэтому еще раз повторяю, забудьте про этот 409 провод, мне нужен новый, который подойдет именно для A4/B7!!!
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.876
    В таком случае читаем самое первое сообщение по моей самой первой ссылке от литл-тохи и вбиваем нужные слова и цифры в ебее или али.
