Попробовал шнурок 11.8 на новой Audi без навигации. Программа запустилась соединилась, но большинство блоков не распознается, так что ни скрытое меню, ни изменение времени работы радио сделать не удалось. Может кто-то делал уже?
я залез с 10.6) сделал себе бегающие стрелки) а дальше пока че то не ковырял или не обращал внимания)
Что значит не распознаёт ? Через меню "список оборудования " того что на кан гейтвей висит не пробовал зайти ?
Пробовал через выбор контроллера, например выбираю 56 Радио он пытается соединиться потом выдает "нет ответа от блока", также 07 и др. А с 17 соединился. Програмки пробовал 11.8, 11.10, 11.2, 11.11 - везде одинаково. Попробую, как Вы предлагаете войти, только еще найти надо будет где этот список находится.
Тест стрелок как на s работает, классно. Скрытое меню пока не получается включить. Радио у нас не 56 блок а 5F, изменил значение с 10 на 30 все равно при выключенном зажигании выключается через 10 минут. Какие варианты?
Блок 17-instruments>Long Coding>Byte 1> в Bit 0 поставить галочку чтоб стал 1. Bit 0 отвечает за тест стрелок 1-вкл., 0-выкл.
кто-нибудь знает как изменить режим работы диодов дневного света? (горят в пол-накала по умолчанию) при включенных габаритах или ближнем
Доброго времени суток! Пробовал открыть "инженерное меню" в блоке 5F (через адаптацию), канал 06, менял значение с 0 на 1, получилось, что при "Стоп" вырубает все и подсветку в салоне и фары и все приборы. Получилась такая глобальная кнопка выключения всего. Никто не в курсе такого? Как теперь исправить ума не приложу, получается, что глушишь машину и если ночью то ничего не работает включая подсветку салона, а так же не работает функция включения фар при постановке на сигнализацию.
Получил несколько вопросов про видео в движении. Отвечаю: Здесь http://www.ecutool.com/ купил кабель VAG-COM V912. Дело было в 2010, сейчас версии кабелей другие. Программное обеспечение прилагалось. Здесь http://trick77.com/tools/mmi3g_vimcode.php пошаговая инструкция, как и что делать. Действовал по этой инструкции. Сначала видео в движении сделал на Q5, потом на A6C7. Инстрикция, кабель, версия ПО были те-же, 2010 года. Все сработало и на A6C7.
