Vag com не обнаруживает ни одного блока
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем andrzej, 26 дек 2012.
  1. andrzej
    andrzej Заблокирован
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Vag com не обнаруживает ни одного блока. Автомобиль Ауди А6 с5 1.8Т 150 л.с мотор АЕВ. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, откуда нужно начинать исследование? Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
  2. aviator.60
    aviator.60 Новичок
    22 ноя 2012
    16
    А6/С5 1,8 99г.
    Перед проверкой попробуйте снять разъем с блока АБС.
  3. imposter
    imposter Новичок
    21 сен 2012
    14
    А6\С5 2.7 2000
    может просто тупа программа какая-то не такая ??или провод косячный
  4. lexa5161BH3
    lexa5161BH3 Новичок
    27 фев 2012
    58
    а6 с5 2.5 AKN МКПП
    какой-то блок недает зайти,у меня глючил блок парктроника
  5. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Какраз причина почему включаю диагностику - АБС, готи потояннно лапочка АБСа, хотел проверить но такая штука...пробовал на 3 разных коппютерах, с разнымы кабелями и програмами резьтата нет..
    как снять разьем с блока АБС?
  6. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    410
    Audi A6 2,4 ALF q
    Вот как раз из за него и не заходит. Была такая же беда.С торца на фишке стопор-его выдергиваешь и разъем снимается.
  7. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    и у меня такая же беда была - диагноз - здох абс(как всегда-проводок отпаялся) и вся машина не алё на ваг ком.
    сто пудово в нем дело!
  8. ifknew
    ifknew Участник форума
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    Была такая же проблема. Причём, с автономного устройства (продолговатое такое) машина не виделась вообще, а с ноутбука диагностика проходила. Кстати, нашёл электронщика у себя в городе и восстановил блок АБС за 2т.р., там работы немного, и ломается там только одна вещь, ибо больше нечему :)
  9. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    восстановил себе сам, бесплатно с маленькой хитростью, которая поможет мне и моему блоку абс не мотать мне нервы и не ломаться. у паянных блоков есть особенность - они со стороны схемы отваливаются (проводки) там жутко маленькая площадь какого то позолаченого контакта.
    а вообще, странно, что сдохший блок АБС вызывает такие глюки в системе
  10. ifknew
    14 окт 2012
    147
    A6C5,2.5AFB,АКПП
    В силу моей криворукости в плане микроэлектроники это дело я доверил профессионалу :cool:
  11. итало
    итало Новичок
    25 сен 2012
    34
    A6 2.5TDI AFB 1999
    А6 2.5 афб шнур ELM327 interface при подключении не видит блок управления двигателя, подключаю хонду видит и читает всё, на диаг.разъёме три провода, может должно быть больше?
  12. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Отключаю разьем АБС, но автомобиля не видит вообще, ни одного блока
    Помогите пожалуйста, куда копать дальше? Какие могут быть причины?
  13. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    Проверь предохранитель. На диагностику имеется такой.если все равно не алë,то ищи другой провод.
  14. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Предохранитель в норме
    Какие еще варианты, может быть разьем сам не в порядке?
  15. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    ну там три провода минимум. если есть - значит все ок. да и в настройках можно проверить тест ваг ком кабеля.
    глупый такой вопрос: а раньше с ЭТИМ ЖЕ адаптером, компом и авто диагностика работала?
  16. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Машину приобрели 2 года назад, за все время пробовали подключать раз 5 и все на разных станциях. Ни на одной автомобиля компьютер не увидел. Все говорят, что не знают в чем причина.
    При это лампочка АБСа уже долго светится и каждый раз пищит, не знаем как убавится от этих проблем
    П.С На одной станции подключали 3-мя проводами но к сожалению такой же результат :(
  17. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
  18. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    вот побольше картинка - это сама схема колодки http://cs316322.userapi.com/v316322435/2371/yMkfD4uKv8Y.jpg
    а вот, что замыкать http://s018.radikal.ru/i523/1211/9e/3cdfcc1f2449t.jpg
    21й контакт (маленький) и масса (большой)
  19. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.147
    A6 C5, 99гв, ARJ
    на снятой колодке пробуй делать диагностику коробки (все равно должна отзываться)
    и какую, кстати, ошибку программа пишет когда не соединяется? по этому тоже можно попробовать определить корень зла
  20. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    При снятой колодке программа не видит автомобиля также как и на подлюченой, пишет что "НЕ ОБНАРУЖЕНО НИ ОДНОГО БЛОКА"
