Здравствуйте такая проблема. Подключаю шнурок vag com rus 409.1 kkl usb он работает отлично во все блоки заходит и читает ошибки всё как надо подключился к блоку двигателя он подключается но когда наченаеш читать ошибки прога вылетает. пробовал разные программы переустанавливал винду брал дркгой бук. не помогает. хотя раньше всё работало. АУДИ А4 Б6 AMB
Здравствуйте всем! Один в один проблема. После замены турбины. В ходе работ отключали фишки дмрв, 2х лямбд и клапана н75. Прошивка под евро2 есть - лямбды отключены. Во все блоки заходит и читает ошибки, а вот в блоке двигателя, как только пытаешься зайти в чтение ошибок, то сразу вылетает вагком. При этом горит чек, машина едет нормально. Клемму минусовую скидывал на 12 часов, не помогло. Были у кого-нибудь похожие проблемы? Заранее спасибо
Еще как вариант а вообше так правильней делать запускать прогу от имени администратора, винда по умолчанию режет кучу возможностей таким методом вы эту вырезку обходите
была такая беда и тоже вылетал. причина у меня была банальна. куча ошибок и он просто не справлялся....диагностируя и исправляя ошибки отдельно в каждом блоке диагностироваться авто стала нормально.
Тоже самое раз через раз движок читает.Попробую как писали от админа и совместимость. А подскажите где взять txt для A4B6 у меня и коробку не читает вообще
я ведь правильно понимаю,есть документ autoscan.txt в зависимотси от машины и комплектации,его добавлять и будут блоки все читать согласно машине. Просто у меня была а6 там всё чётко читало,а в этой а4 половину блоков не видит. или я ошибаюсь?
а шнурок какой? что значит половину блоков не видит? они у вас точно есть? приведите пример - будем разбирать это скорее всего файлик для автосканирования всех блоков на ошибки (типо в какой блок зайти, а в какой не надо). честно говоря никогда его не правил...кабель 10.6 машинка B8 кузове...
шнурок...409 просто когда а6 была,то народ скинул этот авто скан мол на мою а6 с5 2.7Т так там да все блоки полностью видел,читал,правил и тд. но на а4 B6 не видит акпп,фары,парктроник, радио, через раз мотор вот и думаю может надо txt под неё, ещё и амер,у них всё всегда не как у людей
вот сегодня опять чтьал ошибки,вылетает из блока АБС,Видит его но в конце просто закрывает окно. По двигателю на заведённую вообще не видит,а при в ключённом зажигании один из 10 раз увидит. не знаю даже как быть
то есть получается у меня старая модель шнурка? А в чё отличия?Какой новый,универсальный,самый лучший?
