Ваккумные тормоза от С4 на С3.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 26 июл 2018.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Назрел вопрос замены гидравлических тормозов С3 на вакуум. Изучил вопрос, пришёл к выводу, что лучший вариант внедрять полный комплект от В3 (вакуум, главный тормозной цилиндр, бачок жижи). Но, имеется возможность поиметь полный фарш от С4. Вопрос - влезет ли вакуумник от С4 на С3, без лобзика, чтоб кузов не пилить? Что то в инете не нашёл внедрения вакуума С4 на С3...
  2. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    не мучайся дурью, неделю назад поставил на с3 тормоза от газели, 6700р за вут+гтц, НОВЫЕ и на ГАРАНТИИ. все встало, хозяин предельно счастлив! Раньше стояла вакуумная система от какой-то другой ауди-фв, говно-говном!
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Я нашёл много мнений, что от Газели не очень хорошо. Да и цена нового дороговаста. От В3 всё в сборе на авито продаётся от 1500р. У меня имеется возможность за эту сумму самостоятельно снять детали с С4.
    Просто чем хорошо от В3, это тем, что пилить, варить ни чего не надо. Тупо снял старое, влепил новое... Подозреваю, что от С4 так же. Вопрос в том, влезет ли вакуумник С4 в С3.
  4. gtrance
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    Покажи эти мнения, плиз. я прям почитать хочу ))))
    за эту же сумму снять старое говно, которое уже наполовину умерло, или купить новое и с гарантией? бугага )) Это короче из разряда заливать старое летнее масло и пескоструить свечи ))
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Это какой-то неправильный инет...Всё разжёвано, да даже здесь, до состояния пюре.
    В 100500 раз.
    Вакуум от С4 встаёт в С3 только после небольших рихтовочных работ на соответствующей чашке. Не хватает буквально 1 см. Я справился обычным молотком. Если удастся найти вакуум от А80, тот что 9 дюймовый (бывает и 10), то он должен влезть. Кроме того очень желательно чтобы шток был регулируемый, иначе придётся как-то колдовать с высотой педали.
    А ещё есть вариант от А8 D2. Там стучать не надо, там две мембраны, правда понадобятся переходники под резьбу и тройники.
    От газели ничего плохого не вижу, исключительно эстетически. При такой варианте гтц(от газели) будет стоять несколько набекрень.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    С экзиста на С4 - 1 4A0 612 107 A Усилитель тормозного привода 10"/254MM GIR
    254мм, это что, диаметр?
    Тогда как расшифровать от 80ки?
    1 893 612 107 A Усилитель тормозного привода 9"XM12X1,5X193
    Какой диаметр вакуумника на 80ке?
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.350
    Неужели не видно что 9 дюймов?
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    #8 Geka, 27 июл 2018
    Всё, разобрался. 10 ти дюймовые пошли с 1992 года.
    VAG 443 612 107 F - 9 дюймов С3.
    VAG 893 612 107 A - 9 дюймов В3, B4.
    VAG 4A0 612 107 A -10 дюймов В4, С4.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Что это за B3 1992 года?
    Кстати, на B4 ставились ВУТ как 9", так и 10".
    Я себе менял маленький на большой. ГТЦ тоже разные были.
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ты уже задолбал со своей газелью,тебе ж еще раньше сказали,что этим говном никто пачкаться не собирается
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Поправил.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ну тогда в строчку с 9" B3 - добавь ещё B4.
    хотя ладно, сам поправил )
