вакумник
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем игорь1970, 8 дек 2015.
  1. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    Есть ли разница между однокамерными тормозными вакумниками и двухкамерными и какая? мне просто вместо двухкамерного прислали однокамерный вот я и замешкался
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Разница в размерах и производительности.
  3. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    я смотрел что у однокамерного сам шток к педали короче или я ошибаюсь ?
  4. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Я знаю что они взаимозаменяемые. Не подойти может главный цилиндр. На штоке должна быть регулировка с помощью гайки, если он у вас на руках можете посмотреть. На ранних годах стояли одномембраные вакуумники, при первом рестайле в 99г. их заменили на двухмембранные. Также была замена по главному цилиндру. Поэтому не знаю встанет ли главный цилиндр с двухмембраного вакуумника на одномембранный. По производительности вдухмембранный конечно же лучше.
  5. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    На главном у двухмембранного диаметр трубки больше :(
  6. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Если уж менять один вакуумник на другой то главный свой оставлять, а то как то не бюджетно совсем с заменой главного. Вопрос в том подойдет ли главный.
  7. Базилио 78
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Не подойдет, на двухмембранный главный короче и бочек свой...
  8. игорь1970
    игорь1970 Новичок
    13 ноя 2015
    83
    АУДИ А6
    спасибо за советы я учёл и походу придётся посылку обратно отсылать увы но мой косяк
  9. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Обращайся если что.
