Всем привет. Рыл в интернете вакуумную схему на мое авто, но все так размазано, что хрен что разберешь. Суть моей проблемы такова. Когда еду по трассе, при отпускании педали газа, слышно шипение воздуха в раене педаль, нажимаю чуток педаль газа, шипение прекращается. При движении по городу, такого не наблюдаю, только по трассе. Просто у меня тормоза иногда мягкие и хорошо хватают, а иногда тугие. Но когда еду по трассе, то тормоза первые разы хорошие, а потом становятся хуже. Вот я и грешу, что где-то подсос воздуха, и это где-то в раене педаль. И сам вопрос. Кто знает, там есть какие-то вакуумные подключения, визуально ничего не вижу?
вариант 1 - плохо прикручен вакуумник. За педалью в глубине присутствуют 4 шпильки ВУТ, на которые плохо прикручены гайки. особенное подозрение на ту, что сверху слева, ибо до нее труднее всего добраться, но проверить стоит все 4. вариант 2 - писец твоему вакуумнику... вариант 3 = вариант 1 + вариант 2
Так как шипение проявляется все же во время педалирования газом, а не тормозом, я бы сначала начал с поиска подсосов вакуума в шлангах до усилителя...
В общем, добрался я до этих болтов, затянуты все (удобно до ужаса). Шипение как было так и есть, и что странно, на месте если держу газ, то ничего не шипит, а вот в ходу шипит, газ отпускаю шипит, легонько нажму перестаёт. Снял ковролин, что под педалями, облазил там все, ну не чему там шипеть. Осталось теперь грешить на вакуумник, но почему перестаёт шипеть при нажатии на газ?
Потому что разряжение в коллекторе пропадает. Придержи газ, что бы шипение пропало и нажми тормоз, если педаль тугая, кирдык кастрюле, если мягкая, значит кастрюля держит вакуум и подсос где то мимо нее идет. О результатах отпишись.
Климат есть, кран печки новый. В общем проверял по совету Николай Костанай, педаль мягкая. Но, что характерно, если сбросить на нейтральную и нажимать газ, то шипит все равно, перестает шипеть если авто на скорости и нажимаешь газ. В салон от вакуумника заходит 1 трубка, которая делится на две и идет по обе стороны машины, слева и справа, что за шланги я не знаю (маленькие вакуумные), я отключал их напрямую возле вакуумника, шипение не пропало. По сути там и нечему больше шипеть, думаю уплотнительное кольцо на кастрюле имхо. Какое оно из себя я не знаю и есть ли ремкомплекты кастрюли? Я весь интернет облазил, ремок не нашел, только кастрюли в сборе по 200-300 у.е. Б\у покупать как кота в мешке.
кольцо на вакуум можно и вазовское вкорячить, вместе с клапаном. я так и сделал, правда у меня 44 кузов. а вообще, можно попробовать подключить дымогенератор. пусти дымок в коллектор и все увидишь
