Вакуум то есть то совсем слабый
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 19 дек 2012.
  1. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Двигатель Afb Проблема в том что вакуум в системе то в норме, то сильно ослабевает (турбина начинает плохо работать и тормоза ватные). Есть у кого-нибудь идеи на этот счет?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с насоса, подсоедени трубку напрямую к турбине, если шток буде бодро подниматся иши утечку!
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Это попробуем. Вот только интересно то что порой проблема уходит сама собой на какое то время. и тормоза тормозят и двигатель тащит, и также внезапно может все стать опять плохо. Просто если была бы дыра то вакуум был бы слабым всегда. У меня есть соображения по поводу клапана который как я понимаю открывает вакуумный ресивер
    (Клапан переключающий магнитный F 4B-W-165 001>>*)
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно клапан, но дажеесли он 100% дохлый то тормоза не должны реагировать, шток турбины, да, тормоза нет!
    Скорей всего вакуумный насос глючит, по хорошему нужен вакуметр, насос должен выдавать мин -0,8 !
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Насос на afb ремонтопригоден или только новый?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет, только новый !
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Не оптимистично :(
  8. DimonS0205
    DimonS0205 Новичок
    22 фев 2012
    62
    Мурманская обл.
    А6/С7 3.0 TDI
    привет всем, а не подскажите случайно такой вопрос, вакуумный шланчик который вставлен в корпус воздушного фильтра, он как должен всасывать ощутимо или нет, а то я проверял он еле еле всасывает, почти не чувствуется
  9. ANTON320
    ANTON320 Живу я здесь
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    кстати с тормозами и турбой такая же фигня и у меня( АНН 1,9
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    он и не должен сильно всасывать. Сними шланг с грибка турбины, вот там должно быть разрежение
  11. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Надеюсь что ктонибудь у кого была данная трабла и решивший её, отпишет о методе устранения
  12. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    ну я собираюсь полностью поменять все шланчики и трубочки, а потом уже плясать дальше)
  13. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Я все таки склоняюсь к неправильной работе вакуумного насоса, но он стоит 5 рублей. Надо быть уверенным
  14. ANTON320
    5 ноя 2007
    1.510
    управляй мечтой)))
    ну вот) а цена замены всех трубочек максимум 200-300 рублей)
  15. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Как поменяешь, отпишись о результатах :)
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Хотелось бы поделится проделанной работой. Сегодня снял вакуумный насос. Весь разобрал его помыл. На одной из стенок была выработка, много царапин. Немного подправил ее на 2500 шкурке. Жаль не сделал фото , там есть два хитрых клапана и сверху они прикрываются какбы ограничителями и эти ограничители в свою очередь шевелят эти клапана при работе, думаю чтобы не залипали и смазывались. На этом ограничителе была выработка, если кто будет разбирать поймет о чем я, решил что как выход немного их отогнуть на долю миллиметра и поджал упорчики к клапанкам тоже на долю миллиметра. пошевелил всю систему - клапаны шевелятся, этого и добивался. Штуцер на насосе на который одевается шланг у меня металлический, попытался дунуть туда, оказалось там внутри стоит обратный клапан( возможно в нем то и проблема была, думаю мог иногда залипать) хорошенько залил туда ВД40 и раз 20 дул по немногу чтобы шарик внутри и шевелился и откисало все. После сборки Намазал прокладку герметиком(ту что прижимает к головке, а то сопливилось). После установки тормоза стали работать как надо, возможно временный эффект, время покажет.
  17. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    странно,если нет вакуума должны быть дубовыми. Если не прав-поправьте.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    дубовые. все правильно
  19. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    у меня также, только тормоза дубеют, что может быть?
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    я склоняюсь все таки к тому что вакуумный насос тупит. После переборки поездил пару часов отлично. тормоза схватывали от малейшего нажатия на педаль, но счастье длилось не долго
