Вакуумник и шипение.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SMITANI4, 8 апр 2013.
  1. SMITANI4
    SMITANI4 Новичок
    29 авг 2012
    12
    80/B3 1.8 89г SF
    Проблема в следующем:
    При поездке пропали тормоза и начали падать обороты двигателя, при этом всё это сопровождалось шипением в салоне, под торпедой.
    Т.к. до дома оставалось совсем не много, я вытащил трубку вакуумника и заглушил её тряпичной перчаткой. Тормоза при этом стали более послушными, но тугими.
    За сим вопрос:
    Как определить, что за шипение в салоне, при нажатии на тормоз и что всё же менять, вакуумник или трубку вакуумника.
    Жидкость не "уходит", соединения на вакуумнике не протекают.
    Спасибо за ответ.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.218
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вакуумнику конец. Шипит через шток - прорыв мембраны. Ремонту не подлежит.
  3. SMITANI4
    SMITANI4 Новичок
    29 авг 2012
    12
    80/B3 1.8 89г SF
    Понял. А есть схема как менять?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.218
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да как... Откручиваешь главный тормозной от него, в салоне отстегиваешь шток от педали и откручиваешь 4 гайки самого вакуумника. Ну и вытягиваешь его потихоньку.
    Здесь было где-то - глянь поиском.
  5. SMITANI4
    SMITANI4 Новичок
    29 авг 2012
    12
    80/B3 1.8 89г SF
    Торпеду снимать нужно или снизу подлезть можно?!
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.218
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не нужно там ничего снимать, кроме полки слева от руля. Ну, если шибко неудобно будет изворачиваться - сними водительское сиденье... :D
  7. SMITANI4
    SMITANI4 Новичок
    29 авг 2012
    12
    80/B3 1.8 89г SF
    Спасибо за совет, завтра куплю на разборе, поменяю.
  8. andr3jke
    andr3jke Новичок
    4 мар 2013
    36
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Менял неделю назад. Процесс простой: откручиваем две гайки спереди и отгинаем главный тормозной цилиндр, и 4 гайки сзади. Далее снимаем кожух над педалями и вынимаем шток, соединяющий педаль с вакуумником. Ну и собираем обратно с новым вакуумником.
    Я не стал покупать с разбора, так как мембране этой будет больше 20 лет и не известно, в каком состоянии она и сколько еще продержится... Взял новый ZVG89307A. Хоть и тайвань, но мембрана новая... Резина она и в африке резина. Поставил, полет нормальный:)
    Для интереса развальцевал старый, дырка в мембране была с кулак:)
  9. Pavel_
    Pavel_ Участник форума
    7 дек 2012
    237
    coupe 2.8 92г.
    друзья, а что может быть если такие сиптомы: когда завожу машину на тормозах (например стою на горке) то при пуске двигателя тоже слышится шипение из под торпеды и педаль дубовая. потом отпускаю педаль и шипение больше не появляется и тормоза становятся хорошими. как думаете что может быть?
  10. SMITANI4
    SMITANI4 Новичок
    29 авг 2012
    12
    80/B3 1.8 89г SF
    Тут история такая. Поменял вакуумник, но машина перестала заводиться! Слышится потрескивание в районе стартера, и при попытки завести машину гаснул лампы аккумулятора и уровень масла.
    Что делать то?! Перед заменой вакуумника, машина заводилась на ура.
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Чисти контакты на аккуме, проверяй соединение двигла с массой (слева по ходу движения у опоры), чисти соединение минусового провода от аккума с кузовом. Чисти контакты проводов на стартере. А треск - втягивающее у тебя щелкает.
    И аккум может подзарядить надо. С толкача заводится?
  12. SMITANI4
    SMITANI4 Новичок
    29 авг 2012
    12
    80/B3 1.8 89г SF
    Дело было в аккумуляторе, я сам что-то ступил.
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.218
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну а замена вакуумника помогла? Как долго менял? :)
