Вакуумный насос 2.3аар
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yasen, 4 авг 2017.
  1. Yasen
    Yasen Участник форума
    15 янв 2016
    136
    100/45 2.3AAR,91г.
    Ребят я про конкретно прокладку в самом вакуумнике.Сифонит из под неё,разобрал насос,а там писец какая сложная прокладуха что бы ее вырезать самому.У меня она в местах 3х рваная,уже была загермечена.В инете её вообще ни где нет,тока шляпная выдаетса которая к движку уже крепить.Б.у покупать насос это кот в мешке.Пробовал с паранита,сложно).Думаю с резины масло-бензостойкой сделать.Что скажите?
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Выкинь его и заглушку к голове сделай.
    Yasen нравится это.
  3. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    У меня на нем шток выкинули- полет нормальный.
  4. Yasen
    15 янв 2016
    136
    100/45 2.3AAR,91г.
    К этому выводу и пришёл,задрал он меня.Везде загерметил,течи нет,но походу где то есть микротрещина в самом вакуумнике,сочит где то со стороны ближе морде авто.Думал специальную найти от а6,но увидел что делают из обычного куска железа)
  5. Yasen
    15 янв 2016
    136
    100/45 2.3AAR,91г.
    Я тоже его викинул давненко...
  6. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    А я еще вдобавок ко всему заглушил и отвод на него, было подозрение, что он часть картерных газов пропускал во впуск. Сапун у меня "за бортом"
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так к этому давно народ пришел. На бензинке он пустышка, по отношению к дизелю.
    Это обязательно
    Вообще-то это предусмотрено изначально, но через ВКГ.
    Это для карба свойственно.
  8. Yasen
    15 янв 2016
    136
    100/45 2.3AAR,91г.
    А где именно глушить?Конкретно в трубке которая идет от вакуумного насоса или?
  9. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Я заглушил где отвод от тройника на вакуумник идет. Шарик от пошипника в него вставил.
  10. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    А кто говорит что у меня карб???? Инжектор стоит, не идеальный, но еще работает.
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Никто))
    Хотя бы до черепахи заглушил ВКГ?
  12. Yasen
    15 янв 2016
    136
    100/45 2.3AAR,91г.
    Ясно)будем пробовать тоже что нить туда вогнать...
  13. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Ну если бы не заглушил, она б не завелась. Логично?))
  14. Николай Костанай
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    Только смотри что бы это "что нить" в движок не засосало. Делов будет тьма...
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Без вопросов) )
  16. Yasen
    15 янв 2016
    136
    100/45 2.3AAR,91г.
    Кусок железа думаю не всасет:)
  17. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    а чтобы заглушку к голове делать - там что-то типа поршенька или штока торчит. его можно просто и безболезненно извлечь?
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Можно
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    убрал вакуумник, убрал шток (вроде выработки не увидел. та часть, что на кулачок распредвала - вообще зеркало, та часть, что в насос - потемнение вокруг пятачка, но наощупь гладкое и ровное)
    пока насос тут лежал на столике - из корпуса, из прокладки видимо, накапала изнутри за ночь лужица масла..
    хз как оно должно работать, я думал клапан есть клапан - дуется в одном направлении, в обратном - заперт.
    вырезал из 3мм заглушку, на герметик посадил, намыл там всё (у меня с него капало всё вниз, на шланг охлаждайки. посмотрим.
    думаю вот, может, пока не заводил, завтра раскрутить, снять пластину, удалить лишние ошметки герметика (боюсь, попадут в каналы(
  20. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Его в основном убирают не из за неправильной работы, а из за подтеков масла.
