Вакуумный насос гонит масло?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dimonrrrrr, 21 дек 2011.
  1. dimonrrrrr
    dimonrrrrr Новичок
    5 янв 2009
    57
    Audi 100/C4 2.3 AAR 90г
    Как прогревается, движек начинает дымить густым белым слегка синим дымом
    На ВКГ накидывал тряпочку и вставлял на место, тряпочка пратически сухая.
    Стал снимать ГБЦ. При снятии трубки с верхней части впускного коллетора со стороны коллектора полилось масло...
    Разобрал вакуумный насос.Под крышкой (к которой крепится штуцер идущий к тройнику) обнаружил масло, оч много. Там ведь сухо должно быть?
    Может ли из насоса масло попадать во впускной коллектор?
    Кстати там стоит клапан рядом (на трубке)? Он в одну сторону должен продуваться?
