A6 C6 Вакуумный насос - симптомы, вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Даник, 21 сен 2012.
  1. Даник
    Даник Новичок
    19 июл 2012
    53
    A6 (4F,C6) 177 07.
    кто нить разбирал вакуумный насос? он вааще разборный?
  2. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Сегодня делал ТО машинке у ОД в Самаре. В аккурат перед самым ТО сгорела лампочка переднего правого габаритного огня, ну я до кучи попросил и её поменять. Вот когда сервисмены лампочку меняли, попутно приговорили вакуумный насос из за течи масла из него.
    Мастер приемщик показал мне его. Видно не очень хорошо, но заметно, что двигатель в правом переднем верхнем углу запотевший. Явных потеков масла нет, от замены до замены в этот раз около литра долил.
    Кто с таким сталкивался? Мастер сразу озвучил цену за новый насос в 13000 и работу 660 рублей. Развод, не? Может там просто разобрать/собрать/почистить можно? Пробег то смешной - 40000 всего.
    Да, движок 3,2 бензин.
    И может кто номер запчасти скажет?
  3. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    И что вообще этот насос делает? Насколько критична его поломка?
  4. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    вакуумный насос расположен на правой голове (сторона пассажира) ближе к радиатору. его очень хорошо видно. вам его показывали или что-то другое?
    насос подает вакуум по системе в частности и на тормоза.
  5. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Показали его, просто там поверх него воздуховод или еще что то. Вобщем толком не разглядел я его.
    Не, сомнений нет, что он потеет. Вопрос в том, нужно ли его из за этого менять.
  6. kuzneckroxa
    kuzneckroxa Старожил
    29 сен 2009
    5.502
    турбодизель
    может там только прокладку заменить или на герметик посадить,почему сразу замена. Им лишь бы денег срубить.
  7. Владимир Ильич
    Владимир Ильич Завсегдатай
    6 фев 2009
    603
    A6С8 45TDI 2022
    Разводить ОД могут...сам попал, но может быть и правдой.
    Важно услышать мнение другого спеца и потом уже делать выводы.
    Никто не заставляет менять именно у ОД
  8. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    работа за 660 рублей, в принципе так и есть. там открутить несколько болтов и вынуть насос, сняв шланг. заменить уплотнительное кольцо. но вот стоит ли покупать сам насос? возможно, что только прокладку.
  9. Stepa 31
    Stepa 31 Участник форума
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    У меня была такая хрень. Маслом засопливило все шланги под этим насосом. Давило из под прокладки на внешней крышке насоса. Она крепится на нескольких винтах. В экзисте это резиновое кольцо отдельно от насоса не продается. Вобщем подобрал таково же диаметра маслостойкое кольцо и в течении получаса поменяли его. Насос для этого снимать не надо. Только крышку снять и все. Вот уже год катаюсь все ок. Стоимость кольца 10 рублей плюс работа. )
  10. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    ну 10 рублей это не 13.000 :)
  11. Димодес
    Димодес Участник форума
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Кольца отдельно продаются. Одно с металлическим кордом внутри - это насос двигатель, а другое - тоненькое маслостойкое - между крышкой и самим насосом. Менял сам часа за два приговорил,т.к. впервые туда полез , но текли оба кольца
  12. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Поделись номерами? В каталоге Экзиста есть они?
  13. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Смогу только через пару дней
  14. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Спасибо. Мне не горит.
    Что то еще нужно для замены? Специнструмент? Жидкости долить?
  15. Димодес
    31 авг 2012
    108
    А6 С6 2,4
    Набор торкс, тряпки и герметик
  16. Alexitk
    Alexitk Участник форума
    22 мар 2012
    105
    A6\C6 3,2Q
    Ребят, ну а может кто нибудь даст номерочки этих колечек?
  17. agricaev
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    По каталогу Экзиста не нашел я колечек. Есть там какой то вакуумный насос и прокладка под него, но она по форме скорее паронитовая или картонная. В Эльзе же совсем другая картинка и три кольца - прокладки, которые нужно менять при снятии/установке насоса: под корпус, под шкив и под патрубок. А етка у меня криво стоит - вылетает все время.
  18. Stepa 31
    25 июл 2012
    390
    А6/C6 2.4
    А я говорил , что в экзисте это кольцо отдельно от насоса не бьется!:ded:
  19. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    в етке просто наверное картинка не та. но по описанию написано прокладка 53х2, то бишь круглое чтото. вот номера, но как говорится на свой страх и риск 06D145117 06E145215A. это на 3.2
