помогите уже не знаю что делать.взял машину с убитым мотором .поставил мотор такойже тока от 100.и при нажатии на тормоз идет шипение.думал вакумник купил новый стало вместе шипения свист .вернул обратно .и купил б.у сначала маленькое шипение потом все больше и больше .вчера вообще еду домой при сбросе газа такой свист противный и когда нажимаешь на газ или тормоз тоже свист.сегодня разобрал впускной колектор там этот пластик(коробока пластиковая) развалился и какойто серый налет причем его развернуло почти закрывая отверстие для вакумника.разобрал впускной от своего мотора 95 года там внутри пусто и не похоже что было.что делать???может из-за впусного колектора быть такая фигня?
