Есть ли смысл менять впускной вал на 1.8t? по спекам wiseco\eagle (сток) +gt28rs Интересует перспективность данного вмешательства в ГБЦ ЗЫ по цене вроде б\у 6т?
Смысл есть, но ждать большого прихода не стоит. На верхах повеселее будет. У меня стоит такой, но ощущения к сожалению сильно размазаны во времени. Просто по мотору почти месяц работали, да и в конечном итоге кроме вала там еще вроде что-то менял p.s. вот дожил, уже не помню что с чем менял А по ценнику 3т.р. за штуку. Менять надо только впускной, так как если менять оба, то перекрываются фазы и надо разрезную шестерню делать... Тут недавно это обсуждалось.
На низах этот вал по идее хуже стокового должен быть, поскольку фаза впуска шире. Преимущество только на верхах. Надо бы разряжение на ХХ померить на стоке и с этим валом.
Однозначно не скажу. Так как замена вала была совмещена с легкой переборкой двигателя, в следствии чего был довольно большой промежуток времени и в ощущениях... А точные замеры до и после не делались...
