Вал шруса + ступица, почему они крутятся на нейтралке ? (видео внутри)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 27 июл 2014.
  1. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Крутится вал со шрусом, машина на нейтралке, при одетом суппорте и тормозном диске вал перестаёт вращаться. Можно так же свободно остановить рукой, отпускаешь дальше крутится...
    Вопрос: это нормально ?
    https://www.youtube.com/watch?v=bxsibugQCMw
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нормально.
  3. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    так и должно быть!
  4. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Обычно крутится когда передачу воткнул и газуешь, а тут на нейтралке ....:confused:
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    а пачему?
  6. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    не знаю почему, но замечал что у всех так
  7. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    #7 славник, 27 июл 2014
    а кстати, коробка автомат или механика, акпп в P или N ?
    в Р вроде как не должно крутится.
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    машалка, на нетралке, крутится...
  9. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Значит всё правильно, первичный и вторичный валы соединены между собой шестернями через промежуточный вал, на одном из валов шестерни крутятся свободно, а в зацепление с валом приходят с помощью плавающего цилиндра который надет на вал и в продольном направлении перемещается на нем под действием рычага КПП вот эти цилиндры связаны с шестернями через синхронизаторы - которые трением синхронизируют положения зубьев на шестерне, плюс вязкость масла и вот результат: вращение приводного вала.
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Во! Нейтраль не равно выжатое сцепление...
  11. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    +1 это я и имел ввиду
  12. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Это нормально. Отечественные ТАЗы вообще при -20 на нейтралке вперед едут:laugh:
  13. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    да да да, наблюдал такое, у самого когда была десятка, в 28-30 градусов утром не мог рычаг кпп на нейтралку выдернуть.
