Валится высокое давление 4,2fsi
Тема в разделе "A8", создана пользователем Godsmack, 3 фев 2021.
  1. Godsmack
    Godsmack Участник форума
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    Всем доброго , валится высокое давление и очень быстро , думаю на тнвд , может кто то знает , как их проверить сливают они или нет? Ауди а8 4,2 BVJ , форсы все новые
  2. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    что значит валится
  3. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    Падает
  4. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    проверить насос низкого давления, если там все ок , насосы высокого под замену, можно купить на разбрке, они там недорогие.
  5. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    Насос низкого 5 бар качает , а высокого что оба менять?
  6. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    У меня ещё она запускается на холодную плохо , если температура ниже 10-15 минус , вообще засада , раза с 20-ого
  7. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
    надо на диагностику ехать, смотреть давления в системах
  8. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    В высоком , сегодня завёл 36 бар на работающем , глушу резко падает до16 ну и потом соответственно потихоньку уменьшается , это в140 группе
  9. Godsmack
    16 авг 2010
    129
    A6 C6 3.2FSI
    В низком по 4,75-5,0 бар в этих пределах и с заглушеным мотором и с заведённым
  10. roadall
    23 май 2011
    1.245
    A8 4.0 biturbo
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Открой масло заливную крышку если воняет бензином тнвд на помойку если нет снимайте форсунки и в ремонт.
