Машина простояла 2 недели. Пришел, начал заводить, появился стук в двигателе, посмотрел уровень масла- минимум, долил, стук не прекращается, и где то возле салона с влево стороны, если смотреть на двигатель. Позвал спеца, он говорит возможно Vanos. Ошибок ни каких не выдает,двигатель работает ровно. Помогите может было такая хрень у кого нибудь.А6(4F,C6) 2,4 BDW 2005
аффтар, ты хоть двигатель укажи а то не у всех ведь есть хрустальный шар для гадания, что у тебя там и как там
кто сказал что нет смотря какой двигатель вот номер детали 2-3 а гремит скорей натяжитель http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=8E1003DC
Скажем так, vanos - это название технологии БМВ системы изменения фаз газораспределения. У Хонды VTEC. Для Ауди это Valvelift System . И ванос никакого отношения к Ауди не имеет. Тоже самое если б "спец" сказал аффтару, что это втек.)))
И принцип работы системы изменения фаз газораспределения у каждого производителя может быть разный как ванос и втек.
да некто не спорит что это название фаза крутилок бмв но от этого принцип работы не меняется avp4kRe: Vanos Не изменения а регулирования фаз газораспределения, а запчасти 2-3 называются муфты. А чем отличается изменение и регулирования или сам ничего путного сказать не можешь и начинаем цепляться к словам
Это название не фазокрутилок, а именно их принципа работы, который применяет бмв. Как это не меняется, а если б он втеком обозвал, тоже не поменялся бы принцип работы? Или двойным ваносом? Это сродни того, что любой полный привод называть кваттрой.
Да это назначение ее "регулятор", а по сути это муфта. Своими руками такие дербанил ради интереса. Я подсказываю, а не цепляюсь к словам, если че...
