ауди а6 с6 3.0 2004г,на холодную машина едет,коробка переключает,не одного дергания,но как только прогревается___при трогании с места начинает дергается и при тормажении дергается при остановки,в горку вообще мрак забираться(кажется что что то в зацепление то заходит ,то нет),может давления в системе нет(на холодную не дергается)_масло поменял,без изменений,ошибок нет не на движке ни в коробасе.Может кто сталкивался с такой проблемой--подскажите.
День добрый! один в один симптомы, все перепроверял и коробас и двигло, аудюшный мен сканил движок - вывод его все ок двигло работает ровно без пропусков и троения, вывод коробас сказано сделано открыли задок у мультика сняли мозки и гидроблок, замечу мозги уже делались(ошибок скан не выдает), гидроблок открыли все ок чистое без оложений и прочих инородных тел, взяли у знакомых гидроблок б/у с аварийной такойже но 100% исправный собрали адаптировали - та же хрень, сняли коробас уже конуса в норме, перебрали передок где фрикционы стаят они самые тоже в хорошем состоянии не паленые, заменили какуюто шайбу (типо подношенную внутри) собрали все поставили - адаптировали, поехал. радовался дня три тепло сухо едет наконец не дергается при трогание, через три дня поехал как раз был дождь и тут херак дернулась, опустилось все. но в сухую теплую погоду дергания нет, вот сейчас мучаю весь инет - от чего же такая закономерность влажность дергается сухо не дергается, надеюсь найду.
вам ребята сюда надо обратиться. К Дмитрию. Даже с нашего города (1300 км от москвы, Уральск, Казахстан) к нему коробасы возят. у меня 2-е знакомых обращались с такими же как у ТС симптомами -сейчас оба катаются без проблем. по цене не скажу не знаю. но сделал 100%
я обращался к нему, он говорит что карабас в норме - движок смотреть исли дословно то "коробка исправна, соответственно исправную коробку трогать не буду, смотри движок", по движку хз знает что смотреть, мотористы подключаются не пропусков ни чего нет все "гуд" вот и хз где собака зарыта
вот как раз "спецам" я не доверяю. попроси знакомого какого-нить с шнурком типа 10,6 или выше, просканируй машинку и выложи сюда лог. потом будем смотреть что и как.
