Подскажите пожалуйста по авто Ауди а6 с5 170 л/с 2002г. вариатор машина заводится хорошо и на холостых ровно работает, переключаешь на D нажимаешь на газ просто первые три секунды стоит на месте и не едет обороты поднимаются слышно как двигатель работает, потом через три секунды начинает ехать с рывками пинками, дергаясь. На ходу тоже самое едешь 60 км/ч нажимаешь на педаль газа обороты подскакивают машина не разгоняется потом чуть начинаешь отпускать педаль газа начинает потихоньку схватывать и так же набирать скорость очень медленно дергается и пинается. И пахнет противно от самой машины и даже в салоне, паленным как будто женным каким то не понятно чем то ли бензином толи еще чем то. Свечи,катушку, форсунки смотрел, бензонасос тоже работает, компрессию мерил низковатая. Что может быть, что еще посмотреть, у кого было что то похожее?
Вообще, да, сканер показал ошибки по коробке, точно не помню как называются ошибки что то с невозможностью распознания передачи, что может быть в коробке: масло надо поменять или она совсем умерла?
Как вариант. https://multitronic-spb.ru/ дороже , чем у Дмитрия, но ехать ни куда не надо. Но я у них был лет 10 назад, если не больше.
На сколько я понял, меняют и/или переделывают все проводники, чтобы второй раз никто не приезжал. Я ремонтировал ЭБУ весной 2011 года за 15тр(оставил, через 3 часа забрал). У них же делал капитальный ремонт после того, как я сам убил коробку, меняли всё. Проехал после ремонта под 200ткм. Продал осенью 2021 года, к коробке вопросов не было. За то время, что вопросы задаешь, уже можно было починить. Плохо сделают, переделают. Ну или снимай сам, отправляй в москву на обмен, ставь сам. Только это не дешевле получается.
