Добрый день! 2005 BDW 2,4 вариатор 300тыс.км Периодически (не каждую стоянку, бессистемно) не переключается из паркинга, выдает ошибку ЕРС на приборке. Переключатель разблокируется через пепельницу, после чего вариатор переключается на любую выбранную передачу и можно ехать. Иногда при включении задней передачи (со стоянки или после торможения для парковки) она нечетко включается, т.е выбирается но движение начинается очень слабо и нажатие на педаль газа приводит к повышению оборотов но не к изменению динамики. До этого проблем особо не было, может очень редко пару тычков на наборе скорости бывало. Менял ATF впервые в 2020 году (замещением дважды по 6л с разницей в 5 мес), с тех пор накатал 70тыс.км. Подскажите пожалуйста, какие варианты и сколько может стоить? Живу в СПб, подскажите где такие вопросы хорошо решают? По ошибкам ВАГкомом: Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb Номер блока управления: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517 Компонент и/или версия: ESP8 front H03 0010 Кодировка: 0004434 Код мастерской: WSC 02335 785 00200 VCID: 254BD772ECA55A093CD-8070 1 неисправность: 01119 - Сигнал определения передачи 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 201 Пробег: 299064 km Отсчет времени: 0 Дата: 2024.03.24 Время: 21:26:59 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0240 Hex значение: 0x4006 Hex значение: 0x1235 Hex значение: 0x01AE Hex значение: 0x00FF Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb Номер блока управления: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT Компонент и/или версия: V30 01J 2.4l 4V RdW 0040 Кодировка: 0000001 Код мастерской: WSC 40330 222 55070 VCID: 2C5D22568F4F6B41E33-8079 1 неисправность: 17090 - Датчик включенной передачи P0706 - 000 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 40 Пробег: 299061 km Отсчет времени: 0 Дата: 2024.03.24 Время: 20:27:45 Стоп-кадр: Об/мин: 96 /min Об/мин: 0 /min (нет узла): 1.0 Крутящий момент: 0.0 Nm Температура: 51.0°C Уг.Дрос.Засл: 0.0° Бин.биты: 0001 0 0
Чот совсем тишина. Граждане, никто не сталкивался с такими вариаторами или сервисами, которые могут и делают на месте?
В Щёлково Мультитроник клуб,Дмитрий решает большинство проблем с вариатором http://multitronic.ru/stati/2016/12/05/zagolovok-stati/
Может кому поможет. Накопал в интернете: https://www.drive2.ru/l/550335257589580485/ Вкратце проблема заключалась в датчике F125 (номер 01V919821B), который в районе коробки стоит. Поеду проверять.
