Всем Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, а6с5, 2001г.,2.4, вариатор - на прогретую (в режиме D) при старте имеются рывки, при торможении, не сразу, как будто начинают плавать обороты, машина дёргается, в режиме типтроника все отлично работает и на горячаю и на холодную, плавно трогается, также плавно торомозим, в чем может быть причина? Как вариант может ли спасти замена масла (слышал про броне провода еще). (по маслу неизвестно когда его меняли и меняли ли вообще) Извиняюсь если где-то повторился, заранее спасибо за ответ.
