Варить ли выпускной коллектор?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dusty, 2 ноя 2008.
  1. dusty
    dusty Участник форума
    25 июн 2008
    242
    Audi 100, Solex, 1.8 RS, 87г.
    Обнаружились трещины на выпускном коллекторе, есть два варианта - заварить или заменить:) Заменить на новый дорого, б/у непонятно, в каком он состоянии и нет времени на поиски. А вот про сварку не знаю, как долго она держится?
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ответ: Варить ли выпускной коллектор?
    очень легко держится. я полуавтоматом провочным даже варил. турбовый коллектор.
  3. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
    #3 rey@, 2 ноя 2008
    уже три года езжу на вареном коллекторе, только варили его специальными електродами по чугуну И очень важный момент профи сварщик
  4. Dmorozov
    Dmorozov Новичок
    27 апр 2008
    81
    Audi 80/b4 2.0 ABK
    Варить можно.
    Я варил электродами ESAB которые по применению для чугуна и
    конструкционной стали.
    Предварительно коллектор надо нагреть до 300 градусов феном.
    Варить медленно не допуская наплывов металла.
    Охлаждать естественным путем, нельзя охлаждать резко иначе потрескается снова.
    Езжу уже год и все пока хорошо.
  5. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.747
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    у меня треснул сразу на второй день,
  6. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Варить можно.
    Себе варил на 100-ке, только давно это было.
    После сварки где-то год проездил, всё было ок.
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
  8. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    Я тоже варил и у меня тоже дальше трещина пошла... Говорят, что его надо варить аргоном и все будет ок =) Но я тогда жил в мелком городе и возможности найти где варят аргоном не было =) а сейчас как-то забил... трещина чуть дальше пошла и вроде стоит. Новый конечно как вертолет стоит...
  9. peregod
    peregod Участник форума
    3 май 2007
    163
    Audi А-6 Авант 3.0 квадро АКПП 5НР19FLV двигатель ASN 2002г.
    Варили на пассате В-5 спецы, проездил 3 месяца лопнул рядом, так что лучше новый поставить.
  10. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    мегафото при дневном свете в отличном качестве. Ну вот ЧТО НА НЕЙ МОЖНО УВИДЕТЬ? =) сорри за оффтоп
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    эта мегафота сделана в полной темноте)
    знающий увидит и поймет, что если вареный коллектор отработал нормально в таких условиях , то на атмо моторе и подавно держать сварка будет :nod:
    действительно оффтоп, прощаю :rofl::rofl::rofl:
  12. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    варить думаю нужно , на разных двигателях разные коллекторы и делали их по разному , на 1,8 хороший - можно варить а на современных может хоть каждый деть лопаться .
  13. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Блин потрать 500-1000 рэ и завари хуже не будет...и сразу он у тя не лопнет.В еханику отвези с мужикам договорись.....они блоки варят и ниче..думаю уж коллектор то те точно там заварят....
    Как дети малые и рыбку съесть и на верблюдах покататся....так не бывает.Хчшь дешего могут быть последствия(лопнет треснет итп) а может и года три четыре отходить и ниче.
    Кстати хоть бы трещины сфотал.
    Если че у glavprinta от 2,5 тди коллектор с отрезаным одним цилиндром....заварена там не трещина а дыриищщща и ниче держится раотает и при том вроде неплохо:nod:
  14. dusty
    25 июн 2008
    242
    Спасибо всем за помощь:) Буду варить, таки надо попробовать на вареном поездить, как я понял, при хорошем сварщике и "удачном" коллекторе можно и год и два отъездить! Хоть бы сюрпризов больше не обнаружилось:) Пофоткать нечем
  15. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    обрати внимание ,что после сварки может придется шлифануть фрезернуть привалачную плоскость
  16. reglogin
    reglogin Новичок
    12 ноя 2008
    13
    Audi А4 98
    НА А4 98г. Купил уже с с варенным и по сварке треснутом.... вот решаю.. Новый 7.7 тр жалко? попробую заварить :) напишу о результатах :)
  17. dusty
    25 июн 2008
    242
    Закончилось все немного обидно:unhappy: После ремонта выпускного коллектора, обнаружились проблемы с впускным коллектором, таки пришлось поехать на разбор, где и купил оба коллектора за 3к, чтоб потом ездить без "вероятностей", что что-то гдето может треснуть:shock:
  18. GmbH
    GmbH Новичок
    7 ноя 2008
    7
    После покупки машина (100 с4 AAE 1991г.в.) прошла 25-30 тыс. км.
    Меняя прокладку ГБЦ обнаружил, что коллектор варен е 2х местах, встал вопрос поставить его как есть, купить новый или с разборки.
    Новый в экзисте стоит 10000р., бушный удалось найти только похожий: от А6 ABK- 3500р.
    Как теперь поступить не знаю новый душит жаба и сроки, бу а вдруг не подойдет, оставить варенный - тоже не очень хочется , вдруг потом менять придется...
  19. V-type
    V-type Участник форума
    18 дек 2007
    415
    Antiquarisch Kraftwagen А6 2.4
    Узнай какой материал колектора, и согласно его спецификации подбирай электроды. Я бы советовал UNITOR, найди каталог, или представителя и у них приобрети.
    Трескается- не трескается как раз и зависит от того как варили, чем варили, и как отпускали металл (остужали). После сварки остывать деталь должна при комнатной температуре, главное без перепадов т-р.
  20. GmbH
    GmbH Новичок
    7 ноя 2008
    7
    Коллектор достался уже заваренным, но если поставить его, боюсь, останется чувство неудровлетворенности.
    Ну очень не хотелось бы потом суетиться с заменой.
