Вася диагност. Не ответа от блока управления. Audi A5
Тема в разделе "A5", создана пользователем qween13, 15 май 2020.
  1. qween13
    qween13 Новичок
    26 фев 2020
    8
    Все привет. Я купил себе провод KKL VAG-COM 409.1 для диагности автомобиля. Установил бесплатную программу Вася Диагност 1.1. Подключил провод к машине и в компьютер. Проверил порт, статус ОК.
    Далее я пытаюсь зайти в какой-либо блок упраления и абсолютно во всех блоках получаю ошибку "Нет ответа от блока упраления"
    У меня Audi A5 2.0 TSFI 2013 года. Американка.
    Что делать? нужен другой провод или другая программа?
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    409 ваг-ком с кан шиной не работает. Это К-L адаптер.
    АндрейР нравится это.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.378
    A3\8P\2,0Т\Q
    Этим "шнурком" машины только 20-го века можно "прочитать"
  4. qween13
    qween13 Новичок
    26 фев 2020
    8
    Спасибо за ответ. Какой кабель можете посоветовать, который подойдет на мою машину?
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.378
    A3\8P\2,0Т\Q
    Лучше самый последний,к примеру этот.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    С5 рестайл прекрасно читается.)
    Держу на всякий случай.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.378
    A3\8P\2,0Т\Q
    Она же 20-го века.:):hi:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    так то да, но читает включая рестайл. )
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.071
    VAG-com он же
    VCDS-Lite
    Windows-диагностическое программное обеспечение для VW / Audi / Seat / Skoda для универсальных сторонних интерфейсов
    VCDS-Lite - это наше недорогое решение для более старых ( до 2006 года ) автомобилей VW-Audi Group, для которых не требуется прямое диагностическое соединение CAN.
    https://www.ross-tech.com/vcds-lite/index.php
  10. qween13
    qween13 Новичок
    26 фев 2020
    8
    Получется для моей машины не подходит?
