поменял на генераторе подшипники. поставил. включил зажигание лампочки температуры и тормозухи( две большие на панели сверху) не горят лампочка за рядки тоже не горит а из под торпеды противный писк. завожу скидываю клему с аккумулятора машина глохнет. то-есть зарядки нет. если у кого была такая хрень или кто-нибудь слыхал про такое подскажите. завтра ехать на работу не начем. please!!!!!!!!!!
Хммм Ну ов-первых скидывать клему с аккума при раб. двигателе на Ауди я тебе не советую... Не Тазик ведь.... Так что зарядки нет - это ещё не факт! Нужно проверить генератор на 100%! Это для начала....
Так и будет, если генератор просто поставить, а провода к нему не подключить! или контакт плохой. Писк об этом и предупреждает. Так что смотри внимательно соединения.
когда менял подшипники повредил роторное кольцо и не заметил . разобрал снова генератор поменял кольца. все ок.
