VCDS 2.5tdi данные нужны
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем xyligano, 10 фев 2012.
  1. xyligano
    xyligano Новичок
    26 янв 2012
    89
    A6/C5 2.5TDI 02г.
    #1 xyligano, 10 фев 2012
    Подскажите пожалуйста как настроить на базовые значение все пункты в VCDS (обороты, впрыск и т.д.)
    сильная детонация на ХХ на холодную.
    двигатель AYM, но стоят валы от других букв.
    точнее не КАК настроить, а откуда взять эти самые базовые настройки конкретно для моего движка
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Это про "циферки" в адаптации, чтоль? Я у себя тоже всё поднастроил, ЕГР уменьшил, впрыск при запуске добавил, в стоке должны быть везде одинаковы, если не ошибаюсь... Детонация, это смотреть угол надо, форсы, и это... внутрикорпусное давление:hi:
  3. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А зачем впрыск при запуске добавил? Плохо заводится?
  4. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    тоже интересно, присоединяюсь))
  5. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    #5 Arturych, 11 фев 2012
    +1 тоже
  6. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Раньше плохо, потом головы починил, цикловую подачу немного в норму привёл, а кол-во впрыска не возвращал, может сейчас то получше было б...
  7. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.625
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    присоединяюсь
  8. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    клубни!!!! никто не знает что ли??? подскажите менее опытным соклубникам!!!!!!
  9. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Чего подсказать-то,
    Или как добавить кол-во топлива при запуске?
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    где посмотреть базовые значения, те которые должны быть на исправном авто, и как их изменять с учетом износа авто(адаптировать по факту), как изменить время прогрева свечей, кол-во подачи топлива и т.д и т.п.
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Вот почитай, а так на форуме очень большая копилка полезных тем. Научись пользоваться поиском http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=267408&highlight=%EA%E0%ED%E0%EB+%C0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%E8%E8
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Набери в поиске "Измеряемые величины 2,5 ТДИ" и будет тебе счастье.Авто ремонтировать нужно,а не адаптировать.
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Какие еще базовые настройки ? Признайся кто тебе это наговорил ?
    Мало знать цифры, нужно понимать их. Особенно понимать то что их как таковых нет :))) Говори что конкретно хочешь проверить, поможем.
    Только за последню неделю несколько раз выклвадывали полное описание групп измерений по нашим движкам.
