VCDS Форсунки 3.0TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tyca, 1 мар 2014.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Всем привет. назрел вопрос по форсункам.
    Как при помощи шнурка определить +- состояние форсунок ?
    В какой группе смотреть ? с 71 по 77 ?
    на что указывают цифры там ? допуск предположим -2.5 до +2.5 но в идеале как я понял должено быть близко к нулю.
    На что указывает если цифры пошли в минус и на что если в плюс ?
    У меня на 3.0тди если тапку в пол то немного чёрный дым и трубы и только на ходу если ехать следом на другой машине, тогда видно. Но ещё у МАМЫ на vw golf 5 1.9tdi но там очень дымит чёрным.
    Подскажите пожалуйста как их диагностировать, пользовался поиском но так ничего дельного не нашёл и даходчивого не нашёл.
  2. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    плохо искали
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287197
  3. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    ну и что там видно? там про белый дым на холостых а не про синий.
    какие допуски в 72-77 группе ?
  4. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
    >>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
    Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа
    коды
    059130119
    WHT000884
    059130216C
    Добавочно
    * если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я вот поражаюсь,люди годами занимаються ремонтом и изучением работы форсунок,а вы вдруг раз и поняли как и что.обратитесь к спецам,вам подскажут внорме всё или нет.
