VCDS как включить несколько функций. Q5. 3G
Тема в разделе "4L", создана пользователем Базилио, 11 июн 2010.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    #1 Базилио, 11 июн 2010
    Всем доброго дня! У себя несколько вещей активировал и наоборот. Вот что сделано:
    1. Тест стрелок приборки.
    2. Увеличена чуствительность микрофона хэндс фри.
    3. Увеличена мах громкость музыки и мах время звучания.
    4. Активированно скрытое меню.
    5. Противотуманка при повороте руля.
    6. Аварийка при экстренном торможении.
    7. Вкл/Выкл омывателя фар.
    8. Зарядка АКБ
    9. Писк ремней безопасности
    :rofl:
    Но не даёт покоя ещё несколько функций! :icon_suicide:
    Вот здесь говорят, что вот это можно сделать в пакете «Включи всё: http://www.audi-plus.ru/index.php?Itemid=8&option=com_zoo&view=category&category_id=86
    Особо итрересует несколько вещей по активации, а именно:
    - вывод на экран индикации:
    давления турбины
    скорости движения
    температуры масла
    - активация бортового компьютера. Что это вообще????
    - включение функций:
    автоматического опускания правого зеркала (для более комфортной парковки) при включении задней передачи. Оно опускается и так при повороте крутилки зеркал на правое зеркало, просто интересно если что-то где-то перенастроить зеркало будет само опускаться или всё же придётся поворачивать крутилку?
    комфортного закрывания стекол без постоянного удержания кнопки на ключе зажигания. А если в машине установленна функция при которой просто на кнопочку в ручке надо нажать и машина закрывается, эта функция будет работать?
    звукового подтверждения при постановке на охрану
    звукового подтверждения при снятии с охраны.
    Подскажите плиз кто знает как это всё активировать.​
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    гы... неугомонный :D
    купил игрушку :rofl:
  3. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    стрелки где активируются. и на всех ли авто доступны?
  4. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Этого я бы не делал. С крутилкой все же удобнее, так как далеко не всегда нужно чтоб зеркало опустилось.
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Согласен. А про остальное всё же интересно. :sluni:
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Ну а почему нет! Если все эти вещи возможны, то почему не сделать! :beer:
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Выбирайте подряд разные цифры пока не найдете необходимого значения меню
    Поставте галочку на "Gauge Test/Needle Sweep active"
  8. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    #8 DMI, 11 июн 2010
    это делал по указанному адресу.
    второе и третье работает корректно.
    первое - вообще не понял о чём это. на экран выводится шкала с мин и макс и она типа вся красная не изменяется ни в каких режимах. в указанной конторе мне пояснили, что типа если она будет двигаться, то это говорит о том, что турбине хана. я не поверил... но вот так оно выглядит.
    На том же экране кста, где Т масла и указатель давления - есть еще и круговые таймеры.
    Звуковое подтверждение постановки тоже сделал. пикает. удобнее как то, а то иногда на улице не слышно щелкнули замки или нет. Снятие с охраны - не стал.
    а вот с этого места поподробнее плз.
    что там и как включается/выключается и где? что получается на выходе?
  9. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Headlight washer - duration of wash (отключение омывателей фар):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    Пробуй так. Ща точно не помню, я вроде делал через лонг кодинг. Дома инфа, если так не получится или если ща не найду то позже скину. А почучается, что они просто не работают когда на стекла льёшь, на зими ООООчень удобно! :love:
  10. DMI
    DMI Живу я здесь
    16 мар 2008
    2.020
    не Ауди (((
    так я это... кодов то не знаю... я к ним приехал - они комп включили и сделали.
    это каждый раз надо вкл/выкл через подключение компа или пункт в ММИ появляется?
  11. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Это весной включил, а к концу осени выключил. VCDS рулит.:rock:
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.032
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Что-то я там по своим вопросам ничего не нашёл! По этому и тема создана!!
  14. an1ch
    an1ch Новичок
    7 сен 2010
    4
    Помогите пожалуйста. На audi Q7 2007 монохромный экран, как я понял MMI 2G. Не получается активировать скрытое меню. Есть в наличии VAS. За ранее благодарен за подсказку
  15. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    у вас и включать нечего...
  16. an1ch
    an1ch Новичок
    7 сен 2010
    4
    Я хочу вебасту включить? и ее не получится?
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    а она есть? так что ж не включена?
    это ж софт - сначала хард (железки) должны быть...
  18. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Вот эта функция для наших морозов очень актуальна. А то на многих машинах неотключенные омывайки ломаются.
    Еще в хиден меню нашел wlan. Это вай фай что ли? Факт в том что вот этой байде и зубу уже присвоены мас-адреса. Значит она работает и ее можно активировать. Но если это ви фи, то для чего она может пригодиться?
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Для отключения/включения фароомывателя есть отдельный предохранитель на него. Более чем.
    Операционная система ММИ - QNX. Соответственно ноги сетевых устройств растут оттуда. Если найдёте применение wifi - дайте знать, интересно ;)
  20. tristan_nur
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    По описанной схеме не проходит. У меня на 6 канале цифра 38 стоит. Меняю на 0 - все равно работает омывайка фар:shock:. Все поменял обратно.
    А что за приблуда лап таймер?
