Вчера смотрели желтому купеху. На сколько попадалово оцените..
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем marCH, 28 дек 2004.
  1. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Вчера весь вечер смотрели ауди 90 купе кватро(судя по шильдикам , документов я не видел) для Yellow.
    Цена 3200 енотов. По докуменам он ее сегодня пробивает. Настроен брать.
    Черная, велюр,дерево, электростекла, зеркала, люк, ГУР, АБС
    Был удар в правую переднюю часть, варен стакан, крыло стоит кривовато(покрашено вроде нормально), жеваный передний швеллер, треснут передний бампер, оптика по кругу цела, разобрана обивка водительской двери.
    Мотор NG. Компрессия везде 10 в последнем 8.По словам хозяина жрет 3.5 литра масла на 10000км. По датчику давления масла давление 2 на холостых и под конец шкалы при разгоне(3000-4000 об/мин).
    Регулировки мотора вроде в норме, работает нормально, провалов при разгоне нет, лямда живая.
    Жутко грохочет кардан, дифференциал работает.
    Тормоза на выброс(диски, колодки), шланги скорее всего тоже, ручник не работает. Абс работает и даже отключается кнопкой.
    Подвеска к замене: все резинки(кроме разве сайлентблоков переднего подрамника , шаровые, все стойки стабилизаторов, задние тяги(не знаю нахрен они там). Машину на дороге болтает, но вроде никуда не уводит. Гур не течет.
    Не работают поворотники и греется контактная группа дальнего света. Не работает указатель температуры масла и ОЖ на панели, не работает одно положение направления обдува(на дефлекторы), электропривод водительского стекла и зеркала.
    Соответсвенно доведение всего этого до ума + ТО(жидкости, ремни) в 3000 енотов влезает? С божеской ценой работы?
    Опытные обладатели, отзовитесь!
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    не влезете, так как мотор под переборку.
    А где купеху смотрели? В мск?
  3. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    #3 marCH, 28 дек 2004
    Ян сколько стоит перебрать такой мотор или проще заменить?
    Смотрели в Рязани. 180 км от мск. Продается она уже месяц стартовая цена была 4500. Брал чувак ее в мае.
    Укатал посмотрел что по обслуге не 9-ка и решил спихнуть(мотивирует что срочно нужно бабло). Сознается что тачка укатана. Ниже 3200 не падает(хотя вчера еще было 4300:))
    В машинах не сечет в упор. Считает что абс отключена когда машина тормозит рывками.
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    как и любой: ремонтные поршни, вкладыши, вполне возможно, что коленвал кривой. Штуки две не меньше, запчасти нынче очень дороги. Плюс капремонт ГБЦ однозначно, она наверняка масло ведрами жрет.
    В общем при любом раскладе гимор на задницу покупаете.
  5. marCH
    marCH Bad e-mail
    27 май 2004
    2.273
    Не ауди
    Согласен с тобой на 100% но чувак загорелся купехой. Отговорить не могу.
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    хозяин - барин
  7. Yellow
    Yellow Bad e-mail
    22 июн 2004
    158
    Audi Coupe 2,3 NG Quattro 1990
    Машину все таки купил. Как и ассчитывал, полуфабрикат.
    По порядку, что сделали, а что еще предстоит.
    Ходовая. Сделал:
    - Передние рул. тяга/ наконечники
    - Шаровая
    - Диски и колодки
    - Все супорта
    - С/блоки пер. подрамника
    - Часть торм. шлангов
    - С/блоки рычагов
    - Пер. наружный шрус
    Предстоит:
    - ГТЦ. Педаль после переборки супортов стала очень мягкой, с силой прожимается аж до пола. Дело в нем?
    - С/блоки заднего подрамника
    - Короткие рулевые тяги (задние), дорогие, сволочи (2500 за штуку, может кто знает, бывает ли подешевле)
    - Стойки и резинки заднего стабилизатора
    - Задн. торм. шланги
    - Новые колеса (хочу на 15")
    Трансмиссия: есть:
    - масло в коробку и задний мост, все остальное вроде бы не меняется (?)
    надо:
    - Сальник штока выбора передач
    - Смазка шрусов кардана
    Двигатель: не делал ничего. Надо:
    - Попробовать раскоксовку (на первых четырех горшках компрессия 11, на пятом - 8 . Хотя СО и СН в норме.)
    - Бендикс
    - Свечи
    - Провода
    - Масло
    - Ремни
    Электрика:
    - Показометр температуры двигателя
    - Правый стеклоподъемник (электрический, сломан червяк, можно ли его найти отдельно?)
    - Перестали работать люк и правый стеклоподъемник. Сегодня . Сгорело реле? Оно вроде бытам и на то и на то.
    - Левая противотуманка
    - Концевики
    - Ну и, конечно, хорошую музыку поставить
    Кузов:
    Машина была основательно заряжена спереди справа, и правый лонжерон просто составляли по частям, но делали, вроде, на совесть, и старый хозяин проездил много на ней уже после аварии. Хотя крыло стоит криво. При этом немного не делается левый развал (видимо, поведена стойка, но делать буду расточкой шаровой). Информация получена от людей, кроивших эту машину.
    - Склеить передний бампер
    - Подкраска стыка правой двери и переднего крыла.
    Не мало, конечно, но кое что можно делать не сразу, да и деньги пока, вроде, есть. Надеюсь уложить все перечисленное тысячи в полторы - две. Потратил на зап.части уже $400, и работу $200, кой какие зап. части еще остались. Делал в довольно дорогом сервисе, но пока только то, что необходимо было сделать срочно. Часть из оставшегося сделаю сам, часть - где получше условия найду.
    [/B]Очень надеюсь на советы по перечисленным проблемам знающих людей.
    А вообще пока, даже несмотря на ужасное состояние, машинка радует.
