Вчера, стоя на светофоре, машина вдруг заглохла. Такого раньше с ней никогда не было. Заводиться вновь отказалась. Через несколько минут завелась, но поработав несколько секунд опять заглохла. Дождавшись зеленого света, я завел её, тапка в пол. Проехав нормально несколько сотен метров, она начала дергаться, отказалась реагировать на добавление газа. Еще немного проехав, вновь заглохла. Чуть подождав, я повторил маневр... И так мелкими перебежками добрался до гаража. Теперь вопрос: что это? ИМХО безнонасос. Он раньше слегка гудел, тише чем у других. Гудел ровно без изменения тональности. Заранее спасиба. Машина А80/3А/АКПП
Если насос Пирбург то наверняка он. Боши как правило перед кончиной так воют, что не обратить внимание невозможно. А Пирбург проверить можно только по давлению топлива на сервисе
У меня на служ.машине подобное было, так вот после смены насоса заметили: после непродолжительной стоянки, включив зажигание, приходилось ждать, когда насос накачает бензину, а щас с новым такого глюку нету. Видимо когда старый насос кончался, клапанам обратным уже трындец был. Енто относится к электрическим насосам, понятное дело.
Всем спасибо. Проблема оказалась не в бензонасосе На крышке трамблера пробило центральный провод на провод к 1-му цилиндру. Заменил провода, на новые. Всё пока нормально. Вот теперь думаю: из-за чего это произошло?
да не из-за чего!никаких но,никаких если--просто здох и всё.поменял и слава богу!удачи тебе и таке твоей!
