VCP и VAS5054a прошивка рулевой рейки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Soul-Reaver, 29 сен 2017.
  1. Soul-Reaver
    Soul-Reaver Участник форума
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
    #1 Soul-Reaver, 29 сен 2017
    Нужна помощь, а именно человек, который сможет поделиться сканером VAS5054 или tactrix openport 2.0 или любой другой адаптер с поддержкой J2534 pass-thru.
    Мне нужно обновить прошивку рулевой рейки. (файл прошивки есть, программа Odisi Engineeirngd так же будет). Еще нужен VCP для заливки параметрии.
    Проблема описана здесь:
    TPI №: 2032205/8 от 13/07/2015.
    Симптом болезни:
    При движении по прямой с незначительными поворотами рулевого колеса клиент может спорадически ощущать лёгкую неравномерность в работе усилителя рулевого управления.
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    А параметрию чем будите потом заливать?
  3. Soul-Reaver
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
    ничем, просто обновить прошивку хочу
  4. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Можете подъехать, дам "готовый" комп для этих манипуляций ;)
  5. Soul-Reaver
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
    Спасибо огромное, за помощь. После обновления проблема с неравномерным вращением руля на небольшой градус при движении по прямой исчезла. Рулится просто супер!!!
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Всегда рады видеть;)
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если кому надо сделать нормально прошивку - прошивка +параметрирование (возможны варианты заливки параметров от моделей S\RS) согласно PR кодов можете обращаться .
  8. Soul-Reaver
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
    Сколько это cтоит?
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    В личку стукните.
  10. Soul-Reaver
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
    Зачем вообще нужна параметрия? Если после обновления прошивки все и так идеально ?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Прошивка в случае рейки этой это общее усредненное ПО которое одинаково для всех вариантов . Параметрия приводит работу рулевого управления к значениям которые должны быть непосредственно на существующей конфигурации/комплектации.
    Надо принять к сведению что существуют варианты с динамическим рулевым ,с обычной и пневмо подвесками ну и все то же самое только в вариантах исполнения S\RS.
  12. Soul-Reaver
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
    У кого есть VCP и кто может дать попользоваться? или .xml файл для заливки параметрии через Odis.
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    #13 melkon, 5 окт 2017
    VCP есть у меня например, но она не льет параметрию нормально . А найти нормальную параметрию под инженерку очень сложно .
    А вообще тут смешно задавать такие вопросы . То что спрашиваешь мало кто знае даже на профильных форумах .
    ЗЫ Если ты такой настойчивый есть простой вопрос к тебе прежде чем ты завалишь свою рейку ... Номер блока параметров который надо лить в твой блок тебе известен ?
  14. Soul-Reaver
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
    Пока есть только предположения:
    8K0909852H
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    В личку стукнись .
  16. Soul-Reaver
    13 май 2011
    337
    A6 C7 3.0 TDI
    #16 Soul-Reaver, 7 окт 2017
    Все получилось.
  17. ansi
    ansi Участник форума
    15 апр 2017
    227
    A6/C7 Limo 3.0 TDI, 218PS, 2015
    Так и есть, после заливки через VCP, odis показывает прочерки в "Номер детали блока параметров" и "Версия блока параметров"
    Я понимаю, что вы не VCP support, но всетаки, не в курсе почему так? Проблема в контейнере параметров для C7?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Не в курсе ...
  19. ansi
    15 апр 2017
    227
  20. Konst8162
    Konst8162 Новичок
    13 июн 2022
    1
    Привет можешь скинуть параметрию рс 4 на 8k0909144Q
