Сегодня новая напасть - ни с того ни с сего не включается накал свечей. Утром включился и в мороз завелась с полтыка. В обед собрался поехать с офиса домой - не заводится. Когда поворачиваю ключ, то загарается панель приборов, в том числе появляется лампа свечей накала, но тут же гаснет, как будто на улице лето. Соответственно, холодная соляра не горит. Маслал-маслал и в итоге завёл. Вечером та же история - двигатель остыл, поворачиваю ключ зажигания, спираль гаснет, двигатель не заводится. В итоге с огромным трудом завелась, через 20 минут. Проверил предохранители - целые. Некоторое время назад одну свечу замкнуло и она спалила предохранитель. Поставил новую свечу и предохранитель. Объясните, в какую сторону копать, что надо проверить, мб в ваг-коме что посмотреть? Боюсь завтра утром не заведётся
Предохранители находятся рядом с ЭБУ двигателя ты их менял? их там два больших на правую и левую голову. Вагом посмотри температуру ОЖ может датчик глючит и показывает что двигатель горячий. Удачи!!!
даже если предохранитель сгорает, то лампа все равно горит так как нужно. сколько времени после езды она стоит?
3-4 часа после езды с полностью прогретым двигателем. Хрен заведёшь потом Проблема появилась после установки нового ТНВД. До этого подобных проблем не было.
Проблема осталась? Или тепло стало и пофигу? Похоже на датчик температуры ОЖ. Время накала свечей от него зависит.
Здравствуйте, у меня такая же проблема (похожая), свечи накала не включаются, официалы говорят, что стало тепло и поэтому они не включаются. В итоге машина (Q7 3.0 TDI) заводится плохо (иногда утром по 3-4 минуты нужно крутить, после запуска в гараже стоит белая пелена дыма). Тяга хорошая, мотор работает ровно. Снимал подсвечники, проверял контролькой, напряжение не подается. Выкрутил одну свечу, набросил на аккум. - покраснела. Официалы сказали, что нужно притирать клапана, типо компрессия слабая, стоит 100 т.руб.(((( и хватит на 30-40тыс.км. это печально! Может ктонибудь знает как блок управления перенастроить, чтобы свечи розжигал и в положительную температуру?
Eurotrd, проблема осталась, хотя стало тепло и отловить её теперь не получается - двигатель не успевает остыть. А что диагностика мне покажет? Нормальную компрессию, отсутствие ошибок в контроллере ДВС, приборке и электрике борт.сети, исправные предохранители и реле накала свечей, корректно измеряющий температуру ДТОЖ - всё это и так мне известно. PS поставил угол опережения впрыска 2 градуса ровно (в сервисе после замены ТНВД почему-то поставили 3,4 градуса), буду тестировать.
На теплом-горячем двигателе свечи не должны включатся, даже если движек будет всего 20-30 гр плюс, они не будут включатся. Причина не заводки не в свечах, тема избитая сто раз обсуждалась. Искать подсос воздуха в топливо....
Диагностика покажет много чего, начиная с показаний температуры мотора, корректировки топливоподачи и т.п. и заканчивая УОВ топлива. 2 гр. до или после ВМТ???
Это как, воткнуть в мотор градусник и сверять его показания с показаниями ваг-кома? Цикловая топливоподача в пределах нормы (5мг за такт), корректировки по всем форсункам чуть повышены, но в пределах нормы (+ 0,5мг), угол опережения впрыска я поставил 2 градуса ATDC ровно. Тот же самый вопрос: что мне такого покажет "диагностика", чего я сам не увижу через ваг-ком?
Прикурил мотор (2.0 тди BRE) по глупости к аккуму, теперь выходит ошибка: обрыв цепи свечи накаливания 1-2-3-4, и обрыв цепи опоры двигателя((( кто нить слышал такое???
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, быстро гаснут свечи накала. По началу и зимой и летом и на горячем и на остывшем движке свечи горели 5-6сек и заводилось с полтычки. А сейчас 1сек горят и приходится гонять движок. Диагностика ничего не показывает. Свечи проверяли не вытаскивая на акб, искрят. Релюшки, всю цепь проверяли все в норме. Заепался уже. Че делать скажите.
Я полагаю диагностикой ты называешь чтение ошибок ? А теперь займись диагностикой по нормальному, начни с проверки температурных датчиков, их реальных показателей. На полностью остывшей машине (10-12 часов), включи зажигание, подключи вагком, и запиши данные 7-ой группы.
