вдруг стала пинаться коробка при переключении из P или N
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 10 сен 2011.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    довольно сильно.. не к добру, да?
  2. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    У меня тоже пинает из N в D. Как сказали в сервисе-так работает регулятор давления.
    Проверь уровень для начала.
    Если норма, то сними поддон с коробки и поменяй регулятор давления, посмотришь изменения. Многим помогает.:wink:
  3. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    до вчерашнего работал нормально.. Я понимаю, когда плавно деградирует, а тут бац, и перешёл в новое качество... Причём на холодную - ОК
  4. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    можно его номерок на нашей коробке?
  5. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Его можно узнать, только сняв поддон.
  6. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    какие-то странности говорите - например, у нас коробка 5HP19FLA, код коробки EYK, по каталогу ZF должен быть определенный номер на запчасть. разве нет?
  7. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    all-road, именно так. Номер его 0501 210 725 или 01V 927 333 C.
    SerTol А расходомер и ДТОЖ молодцами себя чуйствуют? Они участвуют в формирование сигнала нагрузки к ЭБУ коробки.
  8. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    #8 all-road, 12 сен 2011
    да вот судя по каталогу запчастей ZF не совсем так. вернее у меня код коробки EYK и по каталогу номер регулятора давления основной магистрали другой.
    вот выдержки из каталога ниже:
    а вот и номер регулятора под мою коробку:
    P.S. по каталогу регулятор под номером 0501 210 725 идёт для коробки с кодом FXL
    P.P.S и помоему эти регуляторы различаются по цветам пластика, 725-ый желтого цвета, а 875-ый чёрного цвета.
    [UPDATE] Разобрался, покопался в интернете, вообщем получается, что в каталоге ZF опечатка, для коробок 5HP19FLA обоих кодов EYK и FXL идёт регулятор давления под одним номером - 0501 210 725 желтого цвета!
  9. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Не опечатка) Если присмотреться, то первой позиции (которую ты желтым выделил) соответствует только первая строчка модификаций.
    А второй - три остальных строчки, в том числе и твоя.
  10. zumman
    zumman Участник форума
    17 мар 2009
    140
    Audi Allroad 2001 AKE
    у меня такая же фигня! на холодную всё ОК! с прогревом, чем ближе к 90" тем удар сильнее! но стоит на 5 секунд заглушить машину и D включается мягко! но не надолго, через какоето время "пинок" возвращается! мои признаки подходят под ответ-замена регулятора давления?
  11. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
  12. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Смотрели – смотрели.. Но вот не делали :) Год назад просто менял масло с фильтром.
    А расходомер и ДТОЖ - ОК, по крайней мере, ошибок не дают. Пока куда не сунешься - коробка, АБС, движок - ошибка одна - от блока управления двигателем. А там не могут выставить угол впрыска...
