A5 B8 Вебаста не работает
Тема в разделе "A5", создана пользователем SP1TFIRE, 17 ноя 2014.
  1. SP1TFIRE
    SP1TFIRE Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Парни, перестал работать автономный отопитель одним прекрасным морозным утром :confused: Шнурок показал такие ошибки:
    Address 18: Aux. Heat (J364) Labels: None
    Part No SW: 8K0 265 105 A HW: 8K0 265 105 A
    Component: Standheizung H07 0040
    Revision: 11001001 Serial number: 20080703121015
    Coding: 550000
    Shop #: WSC 06325 123 12345
    VCID: 2757ECEC565BBA26F59-8072
    4 Faults Found:
    01414 - Combustion-Air Blower (V6)
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 245
    Mileage: 72112 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.17
    Time: 16:49:33
    Freeze Frame:
    Temperature: 5.0°C
    Temperature: 11.0°C
    Voltage: 10.20 V
    Start
    Error Code: 21
    Temperature: 4.0°C
    01407 - Flame Extinguished
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 248
    Mileage: 72182 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.23
    Time: 08:39:00
    Freeze Frame:
    Temperature: 14.0°C
    Temperature: -8.0°C
    Voltage: 11.60 V
    Full Throt
    Error Code: 185
    Temperature: -10.0°C
    01406 - No Flame
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 240
    Mileage: 72182 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.23
    Time: 08:54:15
    Freeze Frame:
    Temperature: 16.0°C
    Temperature: 18.0°C
    Voltage: 13.30 V
    After-Run
    Error Code: 210
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 72187 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.10.23
    Time: 17:57:49
    Freeze Frame:
    Temperature: 1.0°C
    Temperature: -1.0°C
    Voltage: 10.50 V
    After-Run
    Error Code: 211
    Temperature: -5.0°C
    Стирание ошибок не помогло :) Может кто сталкивался - что делать?) Куда лучше ехать чинить котелок, чтобы быстро, качественно и недорого))
    Еще пассажирская дверь перестала открываться извне, только изнутри. Рукалицо.
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    По котлу хз, по двери у меня тоже самое :)
    Дилеры гады, заставили поменять весь механизм в сборе, и не помогло :D Теперь еду менять замок в сборе.
  3. SP1TFIRE
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Пришла зима, апятка негодуэт :)
  4. bellacat
    bellacat Участник форума
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Вебасты нет, ну термобелье оденьте накрайняк, если холодно. Ой, дизель у Вас, простите. Про дверь - было, разобрали, что-то слетело, поставили на место, в процессе позвонили на предмет датчик старый, совсем мокрый, менять будете, или феном посушить? - буду менять. Работает уже год. Не ОД.
  5. SP1TFIRE
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    Спасибо за совет, посмеялся :D Вспомнился стишок про цыпленка жареного, цыпленка пареного:)
  6. bellacat
    18 май 2013
    393
    A5 3.2 FSI q 08 г
    Я вобще здесь для смеха, а серьезно - про дверь. Хреново когда не открывается, мне тогда советы на форуме реально помогли, Саабенко отдельный респект, хоть он так и не решил эту проблему, судя по последним постам...
  7. SP1TFIRE
    3 фев 2012
    1.181
    A5 3.0 TDi
    В общем починили мою вебасту. Кому интересно как, читают дальше:)
    Вебаста не запускалась из за блокировки (самая последняя ошибка). При этом тестирование по компонентам в отдельности не выявило неполадки. Так что весь ремонт свелся к разблокировке отопителя и стиранию ошибок. Для этого заходим в 18 блок - Адаптация - 42 канал
    Прописываем там сначала 1, стираем ошибки, потом прописываем 0, стираем ошибки, потом 1 и 0 после чего снова стираем. Блокировка снята, ошибок нет, можно греть:rock:
  8. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Какую проблему? С дверью? За день до продажи машины все ОД Запад починил. Замена замка двери. 15 минут и все заработало :) Новый хозяин счастлив :D
