с завода стоит автономный подогреватель Eberspaecher hydronic. Пришли холода, отопитель не включается. Слышно как начинает работать бензонасос, но ничего не происходит. При этом если машину прогреть, то отопитель включается и работает, даже если заглушить машину. Но отключается минут через 10, видимо работает пока антифриз не остынет. Проверил ошибки: V6 - нагнетатель воздуха для горения 0018 - дополнительный/автономный отопитель 1414 3 вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя (механическая неисправность статически(постоянно)) Шина данных J364 - кондиционер <>коммуникация CAN 0018 - дополнительный/автономный отопитель 1314 13 блок управления двигателя (опросить регистратор событий статически (постоянно)) Полазил по интернету, нашел несколько причин: -заклинил подшипник вентилятора, соответственно необходимо замена вентилятора или подшипника; -на плате блока управления J364 отпаялся контакт, может помочь ремонт платы. Может кто посоветует нормальный сервис по Eberam, или мастеров по ремонту отопителей. Ну и вообще буду признателен за любую информацию.
Спасибо. Поеду съезжу в автоклимат, они как одни из официалов эбера. Сказали, если полетел вентилятор, то поменяют, если мозги, то надо ехать к официалам.
