Доброго всем времени суток, не нашол по теме интересующего меня вопроса и ответа. Только рылся и обнаружил у себя в машине что есть меню вебасто, значит штатная есть, возможно))) включил ничего не понял работает или нет, вопрос - значек вебасто при работающей вебасто должен постоянно гореть или мигать??? Кому не сложно дайте знать))))
ипать ты тип)))нашел в меню, а значит есть))) я угораю))) физически котел вебаты стоит? Значок должен моргать при работе
в районе левого крыла, под бачком омывайки должен висеть котел вебасты, там же маленький глушитель. Если физически есть, то должен по идее включаться через меню и при низких температурах на догрев. Включается с характерным жужжанием и выхлоп в раойоне левого колеса. Если физически все есть, но не работает, смотри компом блок 18
Котлы вебасты часто выходят из строя, а ремонт бывает недешевым. Я забил и делать не стал, ибо зарядили что-то в районе 470 евро. Свеча, форсунка, да плюс у меня родной пульт вебасты гонит.
Ну что за народ,прямо в крайности. Вебаста в европейском регионе нужна один день в году, можно обойтись.
