Ведет машину немного в право A6 C6 2.4 2006
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем esesovets, 25 фев 2016.
  1. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    #1 esesovets, 25 фев 2016
    Ездил на машине и не обращал внимание что потекли передние стойки.
    Заменил все 4 амортизатора, задние тоже на всякий случай.
    Сделали развал-схождение после замены.
    Теперь при движении машину чуть чуть ведет в право, ну и руль за машиной тоже немножко.
    Приходиться руль на пол сантиметра прокручивать на лево и придерживать.
    Что это может быть ?
    При замене стоек проверяли ходовую, там все в порядке. До замены стоек не обращал внимание так как машина была более вальяжная и работала на пружинах оказывается.
    Заранее спасибо "!
  2. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    98
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    У меня тоже тянуло вправо ка у вас на летней резине.Поставил зимнюю едет прямо как по рельсам.Может дело в колесах?
  3. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Машина на зимних сейчас, шинам уже 3-4 сезона( не помню), некоторое время ездил с не работающими амотризаторами..
    Возможно в этом причина ? Я позвонил туда где делали замену стоек и развал ... начал гнать на них может развал криво сделали.
    Мне сказали что развал по компу и приборам делали специфецированым... ошибки в развале не может быть.
  4. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    98
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Не важно летняя или зимняя.Я говорю дело может быть в колесах.
  5. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Ты имеешь ввиду шины ? не равномерно стертые ?
    Завтра заеду на шинку попробую перебросить.
    Еще есть мысли какие у кого-то ?
  6. Dok1204
    Dok1204 Новичок
    17 янв 2016
    54
    А6/С6 2.4 bdw АКПП
    На мой взгляд резина и т.д.тут вообще не причём...... Как вариант и скорей всего накосячили что то с железом....... Развал смотри.... Если там прям все бэнч..... Как вариант что криво собрали.....
  7. esesovets
    esesovets Новичок
    20 фев 2016
    27
    A6/C6 2.4 2006г.
    Все проблема решена, заехал на сто, поменяли передние колеса местами, машина едет ровно иногда чуть в лево.
    Так что проблема была в неравномерно стертых шинах.
  8. Сергей-013
    Сергей-013 Участник форума
    27 апр 2014
    497
    2.4 BDW 04.г МКПП
    была такая же проблема, думал рычаги погнул...оказалось правое колесо было изношено больше левого, поэтому и тянуло вправо
  9. denfender
    denfender Новичок
    29 сен 2014
    98
    A6/C6,2.8 FSI.Q.09
    Поздравляю:)
