Всем доброй ночи! Машину тянет влево, постоянно, не зависимо от скорости, при торможении вроде не тянет. Может ли это быть из-за неотбалансированных колес или гидрача?
Давление в колесах, износ тормозов. даже идей больше нету... подвеска вроде в сторону несет только при торможении...
Начнем с самого простого 1. Кривая дорога (хотя какк правило тянет вправо) 2. Давление в колесах, неправильно установлены шины (напр направленные) или неравномерный износ протектора на двух шинах на оси 3. Несбалансироованы или плохо сбалансированы колеса или же шишка на колесе (при этом частенько передаються вибрации на руль на ровной дороге) 3. подклинивание суппорта (при этом один тормозной диск очень сильно греться в сравнении с другим) 4. Сбитый развал-схождение (особенно после того как колесо попало в глубокую яму на большой скорости- проверять износился протектор на колесах равномерно или нет) 5. Дальше ходовая сайлентблоки рычага, рулевые наконечники, шаровая опора, выход из строя аммортизатора на одной из сторон, лопнувшая пружина (или просевшая как результат одна сторона выше остальной)
Поменяйте местами колеса.Если начнет вести в другую сторону-кривое колосо(шина).Если нет -смотреть выше.
Ага, спасибо за советы, сейчас махну колеса, сегодня домкратил на левом колесе диск трет тормозной, как будто он кривой... Ну сначала попробую колеса перекинуть, а вот еще, колесо влево-вправо подергал - люфтит, правое нет.
ну я так)), как называется точно не знаю), завтра точно скажу, да в рулевой по ходу, колесо вправо-влево дергал, люфт есть, тяга рулевая вроде, сфоткаю, покажу
не, вверх-вниз все норм, сегодня повторил процедуру, при дерганьи вправо-влево колеса происходит люфт не в рулевой а в креплении амортизотора, вверху, т.е. если открыть капот, то видно как он гуляет... такое впечатление, что там забыли какую-нить резиновую втулку поставить.
Ничего пока не может быть.На 80 опорник на домкрате падает вниз и получается зазор между стаканом и опорником.Эт нормально.Если он конечно уже не мертвый .Колеса поменяй местами.
проблема оказалась в колесе, упало давление, поменял колеса вести стало в другую сторону, но не так сильно, сделал балансировку всех колес сравнял давление, стало норм +-. Но проблема с амортизатором актуально, заказал отбойник, опорный подшибник, амортизатор, что еще нужно?
