пенится она по жесткому . и в морозы как в баке остается чуть больше половины топлива . и если на улице в районе 10-20градусов , если я вечером крышку бака не открою..... то утром я завоздушусь.. то есть в баке создается сильное разрежение .. вентиляция бака не работает походу
а у меня крышка бака от японца. и клапан я ваче выкинул. вот только это не помогло. каждое утро кручу по 5-10 сек. устал искать подсос . в прозрачной трубке подачи ни одного пузырька воздуха.
А если попробовать "по колхозить"? Тупо просверлить в крышке бака отверстие? Правда на мотоцикл похоже станет.
Кстати у меня из-за замерзшего клапана в крышке бака Опель мой бензиновый заводился но обороты не набирал...
