Если пережимается шланг вентиляции картерных газов, как это может влиять на работу двигателя при: запуске, прогреве и разгоне??? Он пережимается под действием вакуума сам. Спасибо за внимание A-90 2,3NG.
такой шланг желательно заменить т.к. пережимаясь он не дает системе отсасывать картерные газы, из за этого может повышаться давление и может выдавливаться масло через сальники, прокладки.
Ясненько, но шланг можно оставить старый. Достаточно одеть сверху один хомутик и етого достаточно чтобы шланг держал круглое сечение.
