Вентилятор кондея на TDI
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем О 219 ТВ 86, 26 авг 2010.
  1. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Не менял никто? В принципе нужен только новый электродвигатель. А то на старом щетки сносились, передний подшипник прогрыз вал ротора, да и обмоткам ротора трындец. Новый предлагают только в сборе - 11 тыс. руб. Кроме мотора все остальное целое.
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    они продаются только в сборе-- тоесть с крыльчасткой мотором и каркасом. есть аналог ему- стоит около 4 тысяч. сам недавно покупал как профилактику. продаётся на кунцево)
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Менял достаточно давно, чёт кодика не найду, всё подходит от какого то другого авто только разьем перекинуть, даже по мощности одинаковые.
    По цене точно не помню, но на порядок ниже 4 к.руб.
  4. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Кунцево от меня далеко. Дали инфу что подходит сам мотор от А-8. На одной покрутил без снятия - вроде больше.
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    чёт не посмотрел среду обитания)) а экзиста того- же нет у вас?
    я не думаю что мотор от а8 будет дешевле....
    в конце концов подобрать от чего угодно можно- лишь бы влезло туда и по мощности попало-- а разъёмы переделать не проблема.
    в крайнем случае- почту никто не отменял.. интересно сколько посылка стоить будет до вас.
  6. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Ребят, мы (ну или я) от Вас находимся всего-лишь в 2500. По прямой. Эт не так уж много. Здесь есть все. И хорошие дороги, и нефть и даже экзист :). Подобрать и перепаять не проблема, было-бы что и новое. Только вот как определить что покупать новое?
    С А-8 снять вентилятор не получилось. Там он то-ли на заклепке стопорится, то-ли еще как (у меня-саморез). Других доноров пока нет.
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я просто спросил.. без обидок, я ж не наю сеть экзиста-- ну наверняка у них есть аналоги заменители на данный вентилятор-- ну и заказать у них...
    когда я консультировался по своему вентилятору-- у меня провод вырвало из него... мне сказали только в сборе-- ну и купил я аналог за 4 штуки.. оригинал кусался.. сам моторчик у меня расклёпан его разобрать та ещё проблема.. точнее не проблема но собрать так же проблема:) вот и не стал я париться..
    тем более если есть магазин спросить что и как....
  8. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Да я и не думал обижаться :). Аналогов нема!
  9. artis67
    artis67 Новичок
    22 май 2010
    37
    Audi A6 avant 03г.
    Мне недавно меняли. Поставили от "пассата", и тоже только разъем переделали. Правда от какой модели "пассата" я не уточнял.
  10. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Очень жаль
  11. artis67
    artis67 Новичок
    22 май 2010
    37
    Audi A6 avant 03г.
    Если очень надо, могу узнать. Это не проблема- дело 10 мин.
  12. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    в экзисте вентилятор делло-- 3300р
    ещё есть джипи 2 тысячи стоит..
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    на паасатах идёт тот же вентилятор GATE что и на уроде и судя по каталогу его номер
    8D0 959 455 R
    аналоги
    Nissens 85547-3800руб
    Van Wezel 0315747-- 7300руб
    и ВАЛЕО та же хрень)) что и ГАТЕ
  14. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Ну к носом ткните. Не вижу что-то.
  15. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    #15 vas, 26 авг 2010
  16. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.743
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    на самом деле в экзисте тупой поиск, например некоторые вентиляторы теоретически ставились на форд гэлекси на дизеля-- вроде по размерам такие-же
  17. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
  18. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Да уж.
  19. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Менял вентилятор по-моему от А6, точно помню цену - 2500 руб. Это было два года назад. Подошел один в один, кабель питания припаяли от старого. Кажется и разъем был другой. Спецы должны знать, не заморачивайся.
  20. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Т.к. Михася всё забыл, отпишу за него))
    Надо порыться в ЕТКА, но тот же двигатель, 2004 м.г, тот же кузов (только на пружинах))
    У меня 8D0 959 455 R:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8D0+959+455+R
    Ставил замену замены 8D0 959 455 C - Febi 14746:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=07701942
    Там прикол в разъёме. Овальный с 2002 заменили на круглый. Из-за этого ЕТКА замену не показывает. Но вентилятор-то тот же - 300W / 280мм. Разъём срезали со старого.
    ИМХО, не тот случай, чт. сильно заморачиваться номером по ВИН. Главное - 300W / 280мм.
