вентилятор кондиционера A6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем uzurpator, 20 май 2008.
  1. uzurpator
    uzurpator Завсегдатай
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    в сервисе сказали что вентилятор кондиционера под замену я попробовал подсоединил его на прямую он оказался рабочим:nod:по какой причине может не включатся вентилятор? в сервисе говорят замени оснвной радиатор и вентилятор тогда кондей зароботает или комперессор под замену:hot:
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.587
    Пассат Б3
    Ответ: вентилятор кондиционера A6
    Просто уезжай из этого сервиса:nod:
  3. Падонак
    Падонак Новичок
    7 апр 2008
    21
    А6 98г ALF
    Меняй сервис!!! Срочно!!!
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.587
    Пассат Б3
    И где-же такие специалисты бывают? Это -же совсем просто , с ЭЛЬЗОй надо просто работать и все ... Вообщем если совсем будет плохо ,напиши подберем литературу. САМ ПОСТАВИШЬ СЕБЕ ДИАГНОЗ.:nod:
  5. Пахом
    Пахом Bad e-mail
    16 июн 2007
    83
    Audi A4 1.6(продана) /А6 1.8Т(разбита)/ А6 2.8 QUATTRO (193hp)..00г.(продано)
    Беги от них голопом!!!
  6. uzurpator
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    завтра поеду найду ремонт кондиционеров :nod:посмотрим что они скажут
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.015
    А можно подробней.
    Какая А6?, какой двигатель, сколько вентиляторов и каких?
    При чем здесь компрессор?
    Где связь основного радиатора и вентилятора кондея?
    Правильность ответа исходит из постановки вопроса.
    Вентилятор кондея включается на первую скорость при включении компрессора через реле, на вторую по датчику повышенного давления через другое реле. На них так и написано, реел 1 скорости, реле 2 скорости.
    Но повторюсь еще раз, чтобы ответить точно, надо знать исходные данные.
    Про сервис согласен.
  8. uzurpator
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    ауди а6 2.4 AGA не работает кондицеонер(заправлен) не включается вентиляторр кондея(вентилятор рабочий)говрят заменить основной радиатор и вентилятор кондея тогда может заработает кондиционер:nod:а если не заработает то компрессор под замену:nod:Имеет ли связь основной радиатор с системой кондиционера?где находятся реле?и как их проверить?:confused:
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.587
    Пассат Б3
    Вроде собирался к кондиционерщикам ? Не сказали7:)
  10. uzurpator
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    да сейчас буду искать куда поехать:)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.015
    #11 ser_gr72, 21 май 2008
    Если компрессор включается, а вентилятор вместе с ним нет, то холода не будет и опасно попадосом на ремонт.
    Причины этого описывал много раз.
    Не знаю, как на С5, но у С4 в водяном ящике.
    У вас по-моему под крышкой №16 на картинке
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=C5C005CB
    Скорее всего сгорел предохранитель по цепи питания вентилятора.
    Т.к. при достижении давления в системе больше 17 атм. должна включаться вторая скорость. Если она не включается, то давление продолжает расти и срабатывает аварийный датчик, отрубающий компрессор.
    Еще может быть проблема с блоком №18
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=53A005CA
  12. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.587
    Пассат Б3
    uzurpator Просто сделай одну операцию -Замер давления хладагента на заглушенном моторе ,если давление в пределах 5-8 бар - все ,уезжай дальше работа с системой управления компрессором ,и если нет ЭЛЬЗы больше там делать нечего.
    Если хочешь разобраться могу помочь ,только надо знать ручной кондиционер или Климатроник стоит?(Схемы разные).
  13. uzurpator
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    зделал диагностику фреон наместе наместе:nod:не работает компрессор
  14. uzurpator
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    У меня климатконтроль
  15. uzurpator
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    под 16 крышкой я реле не нашели предохранителя тоже!там только куча штекеров с проводами от вентелятора итд!возможно у меня сработал аварийный датчик ?а компрессор остался живой?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.015
    Пытаешься помочь, а тут...
    А сразу нельзя сказать, что компрессор не вкл.
    Когда вопрос задаете, описывайте все сразу.
    Зачем включаться вентилятору, если компрессор не работает, т.е. если вместе не включаются, то скорее нет управляющего сигнала.
    Если компрессор не включается, то и вентилятор вместе с ним тоже может не включаться.
    Причин много.
    Самая распространенная, климат не видит наличие газа.
    Сейчас уже не вспомню, но датчик вроде 4-х контактный.
    С него идет информация о наличии газа (замыкается одна пара контактов) и о повышении давления для вкл. вентилятора на повышенную скорость (вторая пара).
    Я думал, диагностика - это поиск причин.
    А так, газ есть, компрессор не работает, а почему? не знаем, извиняйте, ищите сами.
  17. uzurpator
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    только что узнал что компресор не работает!:nod:в 2 сервисах предлогают решить проблему только заменой или ремонтом компрессора и вентилятора(до 30тр)!а про датчики и реле вообще не слова не говорили и не проверяли:nod:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.015
    Аварийный датчик только отключает компрессор, вентилятор должен продолжать работать, чтобы понизить давление в контуре высокого давления от компрессора через радиатор до испарителя.
    Возьми талмуд и посмотри, где у тебя стоят предохранители и реле.
    Честное слово, случись у меня такое, я бы давно нашел, где они стоят и проверил в первую очередь.
    И тему назвал бы "не включается компрессор, газ есть"
  19. uzurpator
    19 мар 2007
    592
    Lc78
    проверил блок предохранителей в салоне все целые?а не подскажешь сайт где можно взять талмуд на русском языке:confused:
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.015
    #20 ser_gr72, 21 май 2008
    компрессор проверяет также, как и вентилятор, т.е. подачей напряжения.
    если ты проверял вентилятор, он работает, зачем его менять?
    причину надо искать!
    подай +12В на контакт у компрессора, муфта прижмется ищи дальше.
    найди реле включения компрессора, перемкни силовые контакты, муфта сработает с ней вместе должен вентилятор закрутиться (машина заведена, кондей на климе включен).
    дальше ищи датчик, про который я писал,
    на той картинке, где крышка под номером 16, под номерами 2 и 3 разъемы под реле, рядом предохранители.
    Автор, включи голову, скоро рабочий день закончится и до завтра не помогу.
    Сразу бы написал все правильно, а то вент. не работает, советуют заменить радиатор и компрессор.
    Голову себе пусть поменяют.
