Вентилятор кондиционера
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ikv30623, 2 апр 2023.
  1. ikv30623
    ikv30623 Участник форума
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    #1 ikv30623, 2 апр 2023
    Доброго времени суток. Ребята подскажите появилась проблема с вентилятором кондиционера точнее геморрой! При включении зажигания начинает мослать вентилятор! Снял фишку с датчика тем.охлождающей жидкости на патрубке у радиатора не помогло,разъеденил фишку с лево по ходу движения перестал работать,снял реле вентилятора проверил на работоспособность от акамулятора "щелкает" проверил мультиметром исправно! Может кто подскажет куда копать дальше или может я иду не тем путем!ошобок нет
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.495
    Всторону замены датчика давления фриона (G65)находится на радиаторе кондиционера.
  3. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Понял завтра туда копну о результате отпишусь!
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    На экон климата реагирует?
  5. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Нет не реагирует,скинул фишку с датчика давления фриона вентилятор маслать перестал,там образовалась какая то супстанция в виде жидкого мыла,откуда не понятно!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Чисти всё, ставь обратно и смотри ошибки и показания датчика в блоке климата.
    Если от разъема и/или датчика чувствуется запах, то, возможно, датчик потёк.
  7. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Вылезла ошибка 00792 с наружи все просушил прочистил фишку одел вентилятор все равно крутит. Думаю что влага попала во внутыри и там замыкание. Фишка не воняет датчик тоже. Сергей ты скорее всего прав он потек! А его снять можно и ездить пока без него?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Это ошибка по датчику f129.
    У тебя какой мотор? Рестайлинг или до? Датчик 4-х контактный?
    Ездить можно , но лучше не долго.
    И не снять, а купить другой и заменить.
    Если быстро открутить, то газ не выйдет, там ниппель как на колесе.
  9. ikv30623
    1 авг 2018
    161
    Калмыкия респ.
    AUDI A6C5 2.5TDI
    Мотор до рес
    Мотор до рестайлинг АKN.4-контактный датчик. а не долго это сколько тыще две по трассе можно намотать а то я сейчас из города в город перемещаюсь!
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    Можно ремень с компрессора снять и вообще без него ездить, если комфорт не нужен и стекла не потеют.
