Заметил что вентилятор на вискомуфте крутится постоянно, и чем больше обороты двигателя тем больше скорость вращения вентилятора. раньше вроде на холодную не крутил, а по мере прогрева начинал вращаться но не зависел от оборотов двигателя. Можно ли его отключить-где-то в радиаторе внизу должен быть датчик. что-то не нашел. Может я его прикрутил как-то не так(почему скорость вращения зависит от оборотов двигателя?)
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Вентилятор на вискомуфте как раз и вращается от ДВС. Чем больше обороты, тем быстрее он вращается... могла сама муфта накрытся... на холодном двигателе вентилятор тоже по тихоньку вращается, нагревается, начинает сильнее крутится... на холодном ДВС, если аккуратно притормозить вентилятор, то можо его совсем остановить... Электрика тут ни причем... здесь все тупо механически... Если я в чемто не прав, то поправте...;-)
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Абсолютно прав,ни к каким датчикам он не относиться,если крутит одинаково на холодную и горячую - то хана вискомуфте,рукой тормозить не саветую,уже был печальный опыт
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Если на холодную газовать, и вентилятор тоже набирает обороты соответственно? В таком случае температура на трассе при морозе не поднимается выше 80. Как с этим бороться? увеличился расход топлива.Может его вообще снять.
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Почему не поднимается,у меня хоть на трассе,хоть в городе,ровно 90С держит,в салоне тепло.
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно если стоять ,не газовать-90.На ходу сразу падает. Может в этом и проблема , что обороты вентилятора соответствуют оборотам двигателя?
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Ну может просто дачик мудрит? Печка горячим дует на трассе?
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Нет теплый воздух.Не горячий. Что-за датчик и где он находится?
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Муфта правильно у тебя работает,снимать её не нужно-закипишь! Попробуй на трассе ставить кордонку на радиатор,за температурой тока следи.Если с кордонкой будет темп.полсти,закрой тока на половину радиатор. Что тебя это так беспокоит,мёрзнишь?
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Вчера ночью ехал по трассе, мороз давит. Температура 80.Из печки воздух теплый,пришлось остановиться-одел куртку) Вместо картонки запихал коврик.Пока этим занимался температура на холостых поднялась 90, вохдух с печки стал погорячее-тронулся, температура упала опять на 80-коврик не помог хотя радиатор весь закрыл(
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Дык термостату у тебя похоже хана, вентилятор не при чем.
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Термостат пару дней назад новый поставил. Вахлер вроде называется.
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Попробуй на холодную остановить вентилятор на вискомуфте палочкой. На холодную он легко останавливается, на горячую не получится. Если не так, то вискомуфта накрылась.
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Вискомуфту остановишь по любому, что на холодную, что на горячую. Она ж от густоты масла крутится.
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно А с утра долго греется? Потрогай все патрубки,ещё может термостат не до конца закрывается.
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Я на горячую остановить не могу, требуется значительное усилие боюсь крыльчатку поломать, на холодную можно даже пальцем остановить.
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Всем спасибо, походу придется менять-остановить вентилятор не могу,наверно заклинил. Интересно сколько она стоит?
Ответ: Вентилятор на вискомуфте крутит постоянно Может тебе кто вискомуфту заколхозил намертво? Номер муфты по VAG 4A0121350B, в Экзисте Behr 3 т.р. стоит, можно ещё Hella взять, остальное не стоит.
