Вентилятор охлаждения Audi 80 B3 и его проводка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем braveraccoon, 28 сен 2023.
  1. braveraccoon
    braveraccoon Участник форума
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    A80 B3 2.0 (6А) 91 г.в
    Всех приветствую! Собственно все уже в курсе, что я вернул родной трех конактный датчик термовыключателя, согласно заводской проводки. Но вопрос теперь таков. По логике же должен стоять значит и двух скоростной вентилятор, правильно? Раз температура включения вентилятора две. Так-вот, приобрел я себе вентилятор с двумя карлосани и соответственно там две скорости, а сейчас у меня односкоростной вентилятор и проводка к нему идет на одну скорость. То есть плюс и минус и на этом все. По копавшись в проводке на вентилятор я так и не нашел больше проводов, кроме этих двух. Получается, что прошлы владелец полностью выдернул проводку на вторую скорость или что? Как тогда восстанавливать ее или это я что-то не понимаю по подключению нового?
    Фишка нового карлосона
  2. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    А и еще интересный для меня вопрос. Зачем на моторчике вентилятора вон тот патрубок?
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Фото, монтажного блока, можно в студию?
  4. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Сфоткал как смог, сами знаете как не удобно там фоткать. Если что то не видно, то не лень, схожу и скажу какое реле номер. ​
  5. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Кондиционер стоит или когда нибудь стоял?
  6. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Сейчас не стоит и думаю что не стоял. Никогда не слышал, что в Sport Edition его ставили, да и судя по блоку управления печки и отсутствием кнопок - его там и в помине не было.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    В общем в монтажном блоке стоят 2 реле вентилятора. И проводоа на датчик включения вентилятора вы говорили у вас три. Вот тот который лишний замкните об плюс при включенном зажигании и послушайте будут щёлкать реле.
    А остальное завтра, у нас уже поздно.
  8. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Лишнего у меня провода уже нет, так как поставил трехконтактный датчик. Когда ставил датчик и вообще проверял на перегрев, заодно и проверил все провода, пока включился вентилятор. При замыкании этих проводов, отвечающие за скорость - вентилятор срабатывал. А щелчком реле не слышал, так как работала машина, да и плюс вентилятор. Завтра послушаю еще, но уже просто замкнув.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    И что разъем то же поставили трехконтактный?
  10. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Разъема там еще от прошлого владельца не осталось. Вот так все стоит. (Не обращай внимание на остальное, почему так. Все в прошлой теме мои приключения))) )
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну и что молчим, послушал щелкает реле?
  12. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Извиняюсь, немного времени не было. Нет, сейчас замкнул их не щелкает
  13. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.199
    всякое доводилось видеть, такое в первый раз
  14. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Русские, мы такие. Радиатор новый, а покупать опять денег нет. Этому было месяца два, три. А гайка под термовыключатель покинула мир. Пришлосьь делать так))). Не течёт, все прекрасно кстати. )))
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Хорошо, а рабочая пара какое реле включает?
  16. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Тоже щелкать должен или как узнать?
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Конечно. Отключи вентилятор и слушай. Или реле под номером 2 потом 3 потом 11 вытащи и смотри выключится вентилятор.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да, под номером 3 у тебя не стоит.
  19. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Работает реле под 2, а под номером 11 нет. То есть если вынуть 2 реле и при замыкании - не работает вентилятор. А если реле 2 вставить, а 11 вынуть и замкнуть - работает
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Местами поменяй 2 и 11 реле чтобы проверить реле может не работает и замкни пару не рабочую.
