вентилятор охлаждения двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nikb4, 23 фев 2011.
  1. nikb4
    nikb4 Bad e-mail
    22 дек 2009
    85
    Audi B4 2.0 ABT 92
    Всем привет! Братцы выручайте. Два дня уже вентилятор включается до того как авто прогреется до рабочей температуры, и выключается только когда заглушишь автомобиль. Ехал в пробке с небольшой скоростью, так полтора часа и работал. Один раз сам выключился, когда по кольцу 100 км,ч ехал и за окном минус 13. Я думаю может датчик,или релюха, но где датчик стоит который отвечает за вкл.- выкл. вентилятора. Подсобите.
  2. nikb4
    nikb4 Bad e-mail
    22 дек 2009
    85
    Audi B4 2.0 ABT 92
    Нашел где стоит. Возможно ли заменить его без слива антифриза?
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    может гнать датчик, замеряющий температуру подкапотного.
  4. nikb4
    nikb4 Bad e-mail
    22 дек 2009
    85
    Audi B4 2.0 ABT 92
    А он где стоит? Их как то можно проверить?
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    на ГБЦ, около моторного щита.
  6. Blaster
    Blaster Участник форума
    12 янв 2011
    390
    У меня тоже вчера залип термовыключатель вентилятора,даже после того как мотор остыл,все равно включались оба крлсона,в итоге помогло легкое постукивание по датчику ключиком 10-12))))
  7. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    100% датчик в радиаторе! Меняется с затратой грам 50-100 антифриза... ВЫкручиваем и быстро вкручиваем новый. Только проверь чтоб на новом датчике кольцо медное было или герметиком намазать чтоб не сопливился
  8. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Он на стрелку и на аварийную лампочку на приборке. За вентилятор- датчик в радиаторе
  9. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Датчик выкручивается ключом на 29 но если получится выкрутит разводным сообщите как получилось и антифриза 1 литр уйдет при этой манипуляции датчик 260-290 рублей ключ вот 300 дешевше не нашел.
  10. Markin_s
    9 ноя 2010
    391
    Головка на 30 отлично всю жизнь спасала))))
  11. meiram
    meiram Новичок
    24 фев 2011
    7
    датчик стоит внизу радиатора. 3 контактный. вытаскиваеш провода. откручиваеш датчик ключом 30 (по крайней мере у меня такой размер было). тосол не много уходит. меняш быстро. смотри крутит надо толькоо граню. где пластмасса не трогай ато сломаеш датчик. у меня тоже ауди 100 с4. было такое. поменял датчик и счастья.
  12. meiram
    meiram Новичок
    24 фев 2011
    7
    Re: нет искры на свечах
    буду благодарен всем. помогите пожалуйста. нет искры на свечах. машина ауди 100 с4 1993 года. переходка. машина стооял во дворе. после тех ремонта заводил машину вроде работал норма.. вдруг с перебоем заглохло. просто искра пропал. поменял 2 датчика каленвала.свечи бошвские поставил. коммутатор пооменял. подскажите что надо делать. имеет ли значение датчик холла к свечам. есть ли какая нибудь предохранител или реле касающиеся к свечам. кстати когда сняли датчика которого на блоке \, обнаружили головка помяти былоо почему? помогите кто чем можеть. заране спасибо.
  13. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Везет Вам по жизни легко получается менял в деревне некому подсказать было вот и что в хозяйственном тем и открутил.
  14. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Вот с тормозными трубками всем легко только вот как я воротком и развальцовывал наплакался на морозе.
  15. vitala
    vitala Новичок
    3 мар 2011
    28
    А6
    .двигатель какой у тебя?
  16. vitala
    vitala Новичок
    3 мар 2011
    28
    А6
    Привет какой у тебя двигатель ?:bt:
  17. Damir_88
    Damir_88 Новичок
    2 мар 2011
    3
    Audi80 B3
    Я этим датчиком уже давно не пользуюсь... У меня стоит отдельная кнопка просто на этот вентилятор и включаю его если стою в пробке или в жару принудительно ;)
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Markin_s,
    Все правильно написал, кроме одного - герметик там не нужен. Лучше заранее из паронита прокладку сделать.
    Damir_88,
    Во блин)) Сделал из бочки жигу))
    А вообще хреново будет, если забудешь про кнопку иди датчик температуры сглючит :(
    meiram,
    На моновпрыске скорее всего 2х-контакный (там одна скорость у вентилятора).
  19. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Три контакта 1000 процентов!
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Нет!
    Еще раз учим матчасть.
