Вентилятор охлаждения не выключается!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DNStudio, 19 мар 2009.
  1. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    Подскажите в чём проблема, позавчера после очередной коммандировки заработал у меня вентилятор охлаждения. Авто ауди 100 45, двиг. 2.6 ABC . Заработал и не выключается. Только включаешь зажигание работает постоянно. Двигатель всё время холодный. Даже на газ еле переходит, т.к. не прогревается. В чём проблема то?! Кстати датчик температуры в салоне тоже врет или датчик от которого поступает сигнал к вентиляторам, потому что летом ещё при перегреве по показаниям датчика вентиляторы врубались после 85-90..
  2. bacha86
    bacha86 Новичок
    14 ноя 2008
    95
    А-6 с-4 АДР 84-96г
    Привет. У тебя клима-?
  3. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    да климат... а разве в нём может быть дело?!
  4. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    А если попробовать скинуть фишку с датчика, отвечающего за пуск вентиляторов.
    Если карлсон заткнётся, то его под замену.
  5. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    ещё возможный вариант кроме датчика - залипают контакты реле включения вентилятора
  6. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    а где находится то датчик этот?! и вообще говорят их 2 датчика - 1 для показаний на панеле, другой для включения вентилятора?!
  7. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    тоже уже думал что может быть такое, но что-то не могу понять где это реле находится....
  8. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Не силен в V6. Как я понимаю четырёхконтактный на мозх, а двухконтактный -термовыключатель карлсона.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=636&pid=538017E1
    Если не прав- народ поправит :rotate:!
    Удачи, Мансур :rock:!
  9. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    спасибо, завтра гляну.!!!!
  10. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    вообще-то их три...:rotate:
    4-х контактный клима/приборка
    2-х контактный мозх
    и еще один на радиаторе 3-х контактный, напротив компрессора климы приблизительно....вот он тебе и нужен...
    реле находится в черном ящике, капот откроешь, увидишь справа в углу...толи 219(217??) номер у него...короче на крышке с обратной стороны написано, разбирешься...:very_cool:
  11. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Значится так... У тебя зависла (вероятность 99%) релюха включения подачи напряжения на карлсон. Находится в монтажном блоке, стоит (обычно второй). Релюха обычная 4-х контактная... Для проверки можешь сотворить так:
    - открыть капот
    - снять крышку с монтажного блока
    - завести авто (карлсон включился)
    - нанести легкий тарированный ударчик по релюхе ручкой отверточки :) (карлсон отключится) :)
    Как временная мера - подходит 4-х контактная релюха от ТАЗа (цена 35-55 рублей) только клемме крепления отломай :)))
    Успехов.......
  12. x109
    x109 Участник форума
    21 янв 2009
    374
    Audi А4 Avant 8Е
    команду на включение вентилятора дает либо блок управления двигателем, либо климат
  13. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    Съездил сегодня в Липецк, отключив 13 предохранитель, чтобы не охлаждать двиг. всю дорогу. Потом в пробке забыл про то что отключил - и чуть не вскипел. Быстро вставил предохранитель на место - вентиляторы охладили двиг. и отключились. Теперь проблема наоборот - не включаются даже при перегреве!!!
  14. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Может всё-таки это?
  15. Budy
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    у абс не так...:rotate: не путаем автора....
    DNStudio курим форум плиз.....например вот...
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...EB%FF%F2%EE%F0+%EE%F5%EB%E0%E6%E4%E5%ED%E8%FF
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    :thumbup:
  17. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    достал реле 217 тестировал его час - никаких намёков на залипание или плохой контакт - работает чётко! В чём ещё могут быть причины?! Купил сам датчик на всякий случай - 3х контактный в радиатор - завтра планиорую поменять, только подскажите в каком месте точно он находится и что необходимо будет снимать чтобы до него добраться!?
  18. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    #18 Mansur, 20 мар 2009
    Сцуко, затрахался искать!
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=743&pid=C3C0182A :hot:
    Если доступ несложный, то и антифриз можно не сливать-выкрутить и, быстренько, вкрутить новый.
    ИМХО перед заменой, для верности в фишку на датчик вставить новый (холодный)-ага, не крутит. А потом ентот термовыключатель нагреть, рабочую часть ( только, ссука, у него температура срабатывания 102/91). Если закрутит-смело менять термовыключатель.
    Но это всё при возможности нормального доступа к нему.
  19. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    Спасибо огромное - помогаешь реально, завтра заменю - отпишусь.
  20. sosna
    sosna Bad e-mail
    12 июл 2008
    94
    АУДИ100/С4 2,6
    Я менял этот датчик.. грам 100-150 потял Антифриза ... да ключ там какой то ... на 31 )))))
